Por Poniente
#305015
No entiendo a qué te refieres con lo de los "valores" del DIN, pero ahí va eso por si te sirve:
Para el cargador puedes usar indistintamente conectores DIN de 3 pines a 90º, o de 5 ó 7 pines a 45º. El positivo va en el pin 1 y el negativo en el pin 3. Si el conector que compres no lleva los pines numerados, mirándolo por la parte donde se sueldan los cables, situando el notch abajo e imaginándote que es la esfera de un relog, el 1 es el que te quedaría a las 9 y el 3 es el que queda a las 3.
Por modelmas
#305019
Gracias Poniente por la respuesta es eso lo que yo queria.
Por Quico
#305225
Hola!
Acabo de abrir mi cable de carga MPX y, visto por donde van soldados los cables, es asi:
Quico
