Por rilos
#352223
Las lipos estan conectadas en serie y tienen dos conectores a su salida rojo y negro como el resto de baterias que se utilizan para su descarga.
ademas tiene un conector de equilibrado a traves del cual puedes hacer:
-equilibrar las baterias, descargando la que este mas cargada hasta el nivel que lo esta menos
- cargar las baterias, se cargan los elementos independientemente, este cargador asi lo hace.
- conectarlo al regulador clase "balancer" de himodel de forma que tomando la tension independiente de cada uno de sus elementos si baja de 3 V corta motor.
salu2
Por Jose Luis28
#352296
Gracias. Deduzco que, cada cable del equilibrador, va a cada punto de conexión intermedio de la bateria, osea al punto negativo positivo entre celulas, solo de esta forma, el cargador podría operar con cada cel. en particular.
Quien se compra ántes el Smart plus y luego cuenta que tal :?: :roll:
