Por AAIUN68
#714939
Pregunta de novato que, además no tiene ni idea:
¿Qué diferencia hay entre un cargador sin equilibrador y otro que lo tiene?
Es imprescindible que sea equilibrador ¿por qué?. ¿Para qué sirve el equilibrador?
Otra duda: Qué diferencia hay entre las baterías LIPO que son en serie y las que combinan serie con paralelo. ¿Cómo se qué batería va mejor a un avión?
Espero vuestra ayuda. Gracias.
Por peedpeed
#714998
AAIUN68 escribió:¿Qué diferencia hay entre un cargador sin equilibrador y otro que lo tiene?
Pues que uno equilibra cuando termina la carga y el otro no.
AAIUN68 escribió:Es imprescindible que sea equilibrador ¿por qué?. ¿Para qué sirve el equilibrador?
Las lipos son muy puñeteras y para que funcionen bien y alarges su vida necesitan que sus celdas o elementos esten equilibrados. Se considera desequilibrio si uno o mas de sus elementos tienen 0,1v de diferencia.
Con equilibrar una vez cada 5-10 cargas valdria perfectamente pero como los cargadores actuales incorporar equilibrador pues no esta de mas equilibrar en cada carga.
AAIUN68 escribió:Otra duda: Qué diferencia hay entre las baterías LIPO que son en serie y las que combinan serie con paralelo. ¿Cómo se qué batería va mejor a un avión?
Creo que preguntas sobre la posibilidad de juntar dos o mas lipos en serie o en paralelo.
Si las pones en serie sumas sus voltajes pero no su intensidad.
Si las pones en paralelo sumas su intensidad pero no sus voltajes.
Salu2.
