Por arocholl
#647721
Recientemente he podido comprobar que este cargador tiene un poco de peligro. La verdad es que viene bien para cargar lipos pequeñas, mas que nada porque te despreocupas incluso aunque la lipo esté desequilibrada ... o eso pensaba yo.
Segun las pruebas iniciales que hice en su día, al desequilibrar un elemento a pelo para ver que tal iba la cosa, demostró que no equilibraba pero sí que se detenía cuando un elemento llegaba a 4.2v. De esta forma, parecía seguro que al cargarlas, sea cual sea el estado inicial, la batería no corría peligro si al finalizar la carga la compruebas. (por ejemplo, con viewtopic.php?t=74898 )
Pero recientemente he comprobado que solo funciona PARA EL PRIMER ELEMENTO!
Es decir, deja de cargar cuando el primer elemento llega a 4.2v. Si otro tiene mas tensión, le sigue metiendo caña mientras el primero no tenga los 4.2v. Con el consiguiente deterioro de la batería. Por suerte fué en una pequeña y super barata.
En fin, yo no usaría este cargador (ni ninguna de sus variantes con distinta pegatina) a menos que la batería esté bien balanceada antes de la carga.
