Por manulpz
#494459
Con este cargador se pueden cargar baterias Lipo de 1800mah y 10C?si es asi cuanto tiempo aprox tardarian?gracias.
Por Vichu
#494503
Un poco mas de informacion no vendria mal.. :roll: , porque si no la respuesta que te pueden dar es algo asi..
Si es un cargador para LiPo's y que acepte baterias de los elementos que tiene la tuya si.
El tiempo de carga sera la capacidad de tu bateria entre la intensidad de salida (output) de tu cargador.
Saludos..
Por Jose de Pablos
#494510
Hola. Acaban de preguntar algo muy parecido, mira este enlace:
viewtopic.php?t=76902
Sí se pueden cargar todo tipo de baterías, siempre que el conector de equilibrado sea el de Esky. En cuanto al tiempo, depende de lo descargada que esté la batería, pero como carga a 1C calcula cerca de dos horas. Hay que dejarla hasta que se apaga completamente el led verde, cuando se pone a parpadear es que está equilibrando.
Por Vichu
#494524
Jose de Pablos escribió:... En cuanto al tiempo, depende de lo descargada que esté la batería, pero como carga a 1C calcula cerca de dos horas ...
Ese cargador tiene una intensidad de salida de 0.8 A, con lo que solo cargara a 1C una bateria de 800 mA.
Saludos..
