Por javi 64
#1306338
Buenas noches compañero tengo un cargador hyperin desde hace un par de años ayer cuando conecte la bateria me salia un mensaje de error de polaridad, no se de que puede ser pues conecto el positivo con el rojo y el negativo con el negro y el valanceador de 6s de que puede ser?
#1306366
entiendo que has hecho las pruebas oportunas de conectar otra batería, no?
con otra batería, el cargador funciona y es todo correcto, supongo.
Si es así, lo más seguro es que tengas la batería dañada.
Si en cambio con otra batería te sale lo mismo, o es el cable o es el cargador.
Haz pruebas cambiando los distintos elementos para aislar donde está el problema.
