hola.pues nada me e pillado este cargador y cuando me a llegado lo e enchufado,,y la verdad no tengo ni idea de como va.
yo suelo cargar lipos de 11v,3s,,y 2200mhn,,,y alguna de 7,4v,,bueno la cosa esque e oido siempre que no se deben de cargar a mas de un c,,pero como se yo como se pone ese C....
bueno todo lo que me podais decir de el os lo agradeceria...
psdt:y para cargar ahi que enchufar siempre el cable del balanceado?no es sufieciente con el de cargar solo??..
gracias
Por aerodjmarko
#722410
yo tengo el mistery que es el mismo,aver si esta noche llego pronto y te explico mas o menos por el msn como va que no estoy en casa ,pero es muy facil,yo cargo a 0,5 las lipos
Por peedpeed
#722438
Lo de 1C es si tu lipo es de 2200mAh la puedes cargar a 2,2A en el iMax que son 1C.
Debes de conectar el cable de carga y el de balanceo sino no funciona.
Tienes un manual en Español de su funcionamiento en este mismo foro.
Ademas te pongo un minimanualillo que puso en su dia HiNote:
Lo primero de todo, es que para cargar las baterías LiPo hace falta conectarlas bien, hay que conectar el conector de equilibrado a su clavija correspondiente y también conectar la batería a las bananas roja y negra del IMAX.
Una vez enchufado mediante las tomas de 12v o una fuente externa de 12v el IMAX se enciende automáticamente.
Si queremos quitar los pitidos al tocar las teclas, pulsamos repetidamente el botón de STOP hasta que en pantalla aparece "USER SET PROGRAM". Pulsamos ENTER y con los botones INC/DEC nos movemos hasta el submenú "KEY BEEP/BUZZER". Pulsando ENTER empieza a parpadear el ajuste de cada opción, cambiandolas con INC/DEC. Con ENTER cambiamos entre las opciones y terminamos.
(Key beep es para que suenen las teclas y buzzer para que pite al terminar)
Con STOP volvemos de nuevo al menú anterior.
Para cargar una batería, nos movemos con STOP hasta que aparece en pantalla "PROGRAM SELECT LiPO BATT" y pulsamos ENTER.
Ahora con INC/DEC cambiamos entre las opciones de carga (LiPo Charge), carga y equilibrado (LiPo BALANCE), carga rápida (LiPo FAST CHG), almacenamiento (LiPo STORAGE) y Descarga (LiPo DISCHARGE).
Para cargar las Lipos de los Helis utilizamos LiPo BALANCE y pulsamos ENTER. Ahora parpadea el valor de la izquierda, que es a cuanto quieres cargar la batería. NUNCA CARGAR A MÁS DE LA CAPACIDAD DE LA BATERIA, es decir, si la batería es de 2200mAh, se ajusta a 2.2A como mucho, ya que eso sería una carga a 1C.
Se pulsa ENTER y ahora parpadea el valor de la derecha. Este es el voltaje de la lipo (y el número de celdas). Se ajusta también el valor con INC/DEC y se pulsa ENTER durante unos segundos. En pantalla sale el tipo de batería que seleccionamos y el que detecta el cargador. Si todo es correcto pulsamos ENTER de nuevo y la carga comienza. Al terminar la carga el IMAX pita si el beep está activado y sale la confirmación en la linea de arriba a la izquierda (no me acuerdo que 3 letras salen)
Otra cosa interesante es el almacenamiento, por si vamos a estar sin utilizar las baterías una temporada. En este caso el valor de la izquierda es la corriente máxima de carga/descarga hasta llegar al estado de storage. El modo de cambiar los valores y proceder es similar al anterior caso.
Los menús de carga normal y rápida funcionan igual que la carga balanceada.
El menú de descarga es igual que el de almacenamiento.
Una vez que estamos cargando, descargando o lo que sea, con INC/DEC cambiamos entre distintas pantallas informativas acerca del proceso. Con STOP paramos lo que sea.
Salu2.
Por imagine 50
#722534
aerodjmarko gracias por tu ofrecimiento,,pero con lo que a puesto peedpeed con eso ya voy saliendo a delante.....
psdt:peedpeed gracias por la informacion.......te lo agradezco.una cosa,,sabes por donde puedo pillar el manual en el foro ese que dices??ya que lo e buscado y no lo e encontrado...
Por peedpeed
#722619
imagine 50 escribió:aerodjmarko gracias por tu ofrecimiento,,pero con lo que a puesto peedpeed con eso ya voy saliendo a delante.....
Un pelin mas abajo estaba :wink:
viewtopic.php?t=97197
De donde sacas la descarga directa del manual:
http://www.megaupload.com/es/?d=ZTX5GVXW
O bien en mi web:
http://www.peedpeed.es/resources/Cargador+Imax+B6.pdf
Salu2.
Por imagine 50
#722625
peedpeed pues nuevamente gracias,,que haria yo sin un foro como este :oops: :oops:
Por Spartan
#722686
Hola a todos.
A mi me pasa algo parecido pero con las descargas: se me ha atravesado el cargador.
He leido y releido los mensajes de todos los posts que aparecen sobre el tema. Tambien he leido el manual en español, y nada.
Lo siento se me ha atravesado y no me aclaro. Mi problema son las C, no se de donde salen.
Por favor, podeis explicarme igual de sencillo que las cargas pero para las descargas.
Por BoezA
#722696
es exactamente igual que las cargas, pero en el modo DISCHARGE
Por imagine 50
#722746
una pregunta.una vez que as venido de volar con las baterias gastadas se pueden mirar para ver cuanto mha le quedan?,,o solo lo puedes ver cuando las cargas y ves lo que le a metido a li lipo....
Por Spartan
#722791
Ok. Boeza.
Pero no se exactamente a cuantas As o Cs he de poner para descargar las baterias.
La historia es que he recibido 3 nuevas baterias: una 2200mah 25C y dos 2200mah 30C y quiero hacerles los ciclos de carga/descarga (por lo visto se alarga la vida util de la bateria).
Por peedpeed
#722919
imagine 50 escribió:una pregunta.una vez que as venido de volar con las baterias gastadas se pueden mirar para ver cuanto mha le quedan?,,o solo lo puedes ver cuando las cargas y ves lo que le a metido a li lipo....
Desgraciadamente solo cuando a terminado la carga.
Salu2.
Por peedpeed
#722922
Spartan escribió:Ok. Boeza.
Te pongo las especificaciones del iMax B6:
ESPECIFICACIONES:
Voltaje de operación: …………………………………De 11 a 18 Voltios, Corriente Continua.
Adaptador AC-DC: 11 a 18 Voltios, 5 Amperios.
Potencia: ……………………………………………….Máxima en Carga: 50 Vatios.
Máxima en Descarga: 5 Vatios.
Corriente de carga: …………………………………...0.1 a 5 Amperios.
Corriente de descarga: ……………………………….0.1 a 1 Amperio.
Corriente drenaje para equilibrar baterías LiPos: …300 mAh/célula.
Número de células de baterías de NiCd/NiMH: ……1 a 15 células.
Número de células de Li-íon/Polímero: …………….1 a 6 en serie.
Voltaje para baterías de Plomo: ……………………..2 a 20 Voltios.
Peso: ……………………………………………………220 gramos.
Dimensiones: ………………………………………….133 x 87 x 33 mm.
Como ves lo maximo que descarga son 1A. que en tu lipo de 2200mAh serian 0,45 Cs de descarga y mas o menos unas 4 horas para descargarlas...
Salu2.
Por Spartan
#722970
peedpeed escribió: Como ves lo maximo que descarga son 1A. que en tu lipo de 2200mAh serian 0,45 Cs de descarga y mas o menos unas 4 horas para descargarlas...
Salu2.
Aqui esta mi problema: que no se la equivalencia entre C y A.
Por peedpeed
#722975
Salu2.
Pues ahi queda dicha...
1C en 2200mAh son 2,2A.
1C en 1000mAh son 1A.
1C en 4500mAh son 4,5A.
Es facil la conversion.
Salu2.
