Pa22, Por aclarar también, creo que se perfectamente que es un BMS.
pa22 escribió: ↑Lun, 29 May 2023 17:55
Vale, ahora comprendo la configuración de la batería, es la configuración más básica para una 3S27P aunque es la menos eficiente. Con el Imax B6 no cargará esa batería aunque lo pueda poner en modo "tonto", necesita cargarla con un cargador "tonto" y dejar al BMS trabajar. Si copia la URL del video de más arriba en los comentarios encontrará la referencia del cargador que utilizan que es lo más básico y económico.
¿Como se hace configuración 3S27P más eficiente? Se podrán poner más BMSs.. pero ¿Más eficiente?
Claro que se puede cargar con un ImaxB6 esa configuración, lo que pasa es que tendrá que sacar los conectores de los puntos de equilibrado y conectarlos al cargador. De verdad que no entiendo el problema.
Como ya dije anteriormente, con algunos cargadores inteligentes, si tienen la opción de prescindir del equilibrado, que los hay, se puede cargar perfectamente un pack incluso con el BMS puesto, así que no hace falta que el cargador sea tonto.
Yo a lo que voy es que a mi modo de ver ese BMS no es adecuado para semejante capacidad de baterías ya que las 27P de 4950mAh hace que la capacidad por cada "Grupo de celdas" o módulo o como le quieras llamar , sea de 133Ah, una autentica bestialidad para un BMS que maneja 100 miliamperios para equilibrar los packs... como el BMS detecte el mínimo desequilibrio entre grupos, eso no se equilibra ni en semanas. Otra opción es por la que dices que has optado de conectar ese pack de 1S8P ya que al no manejar corrientes de equilibrado, ya que no hay nada que equilibrar, pues se cargan independientemente de los otros módulos.
El problema es que ese BMS está concebido para usar como mucho con tres celdas sueltas ya que maneja corrientes de equilibrado adecuadas para equilibrar celdas de pequeña capacidad, 18650 o como mucho esas 21700, pero no la capacidad de una batería de coche.
Para poner en contexto, cuando se cargan baterías de cierta capacidad 3000-5000mah tipo Li-Po de las que usamos en RC que suelen tener ciertos desequilibrios, los cargadores más baratos suelen adolecer de poca capacidad de equilibrado (Por los puertos de balanceo pasan unos cientos de mA como mucho), cuando te vas a cargadores más potentes, no solo lo son por que dan más corriente de carga, sino que también admiten corrientes de equilibrado más altas, con lo que reducen los tiempos de carga notablemente ya que equilibran los packs más rápido. Así que imagínate, si tu estás cargando una batería de 3S de 133000mAh y la corriente de equilibrado es de 100mA... como se desequilibre el pack vas a necesitar un calendario para ver en cuanto te carga el pack
Como verás en cargadores un poquito decentes las corrientes de balanceo son bastante más serias... 1.5A en este caso.
Tormund1985 escribió: ↑Mar, 30 May 2023 8:39
Las baterías las utilizo para alimentar equipos de bajo consumo como Raspberry, smartphones u otro tipo de equipos/sensores de ese estilo, con consumos inferiores a 1A en 5/12v.
¿Para un consumo de un amperio montas un pack de 3S27P o sea más o menos de 12V 133Ah ?
Entiendo que es para equipos que se quedan semanas aislados..
En fin, son muchas cosas.. pero vamos la respuesta fácil es:
1) Sacas los cuatro cablecitos de equilibrado y se los conectas al Imax, que te lo cargará sin problema, incluso dejando puesto el BMS.
2) Vas a la descripción del video y te compras el alimentador de corriente constante y lo conectas con el BMS.
3 Te compras un cargador inteligente que no exija puerto de balanceo al cargar Lipo. Los que salen con la opción Unbalanced Charge (Supported)
Pero lo que quieres hacer que comentas al principio
El imax me da al poco tiempo de carga el clásico error de "connection broken", midiendo observo que los voltajes de las celdas difieren unos de otros, por lo que asumo que no está balanceando. He probado con varios BMS y todos acaban mostrando dicho mensaje. La conexión la hago directa entre +/- del imax y batería, es decir, no conecto al imax el molex de balanceo porque entiendo que ésto lo hace el BMS.
No funcionará porqué el Imax 6 Exige cuando cargas Lipo, lion life etc que se conecte el puerto de balanceo porqué sino estaría cargando a ciegas y no tiene esa opción.
Espero que te sirvan de algo los comentarios.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
