Por fernando_haller
#1185822
Hola todos me eh comprado un cargador modelo ya mencionado pero el chinoco me encajo un clon :evil: las lipos las carga bien sin problema pero yo solo lo quiero usar para cargar NIMH, primer falla que encontre fue no me deja entrar en modo automatico, segundo y mas importante cuando pongo a cargar carga unos pocos mA y luego marca full la bateria no es ya que tengo un imaxb6 original y funciona y le mete carga sin problemas.
ya toque todos los parametros posibles e iguale al otro cargador IMAX b6 aca paso un detalle del setup
BATERia a cargar 1.2v 1600mA
corte por capacidad 1600mA ON
Corte por tiempo 340min ON
Corte por Delta/Peack (Default-5mv.....20mv) prove con todos y sigue igual
sin sensor de temp
no llega a cargar 100mA que tira bateria FULL lo mismo hace en descarga.
"la bateria no es porque la probe cargar/descargar con el cargador original y funciona".
Alguna solucion? o pisapapeles nomas?
