- Dom, 23 Dic 2012 15:54
#1185822
Hola todos me eh comprado un cargador modelo ya mencionado pero el chinoco me encajo un clon las lipos las carga bien sin problema pero yo solo lo quiero usar para cargar NIMH, primer falla que encontre fue no me deja entrar en modo automatico, segundo y mas importante cuando pongo a cargar carga unos pocos mA y luego marca full la bateria no es ya que tengo un imaxb6 original y funciona y le mete carga sin problemas.
ya toque todos los parametros posibles e iguale al otro cargador IMAX b6 aca paso un detalle del setup
BATERia a cargar 1.2v 1600mA
corte por capacidad 1600mA ON
Corte por tiempo 340min ON
Corte por Delta/Peack (Default-5mv.....20mv) prove con todos y sigue igual
sin sensor de temp
no llega a cargar 100mA que tira bateria FULL lo mismo hace en descarga.
"la bateria no es porque la probe cargar/descargar con el cargador original y funciona".
Alguna solucion? o pisapapeles nomas?
sin sensor de temp
