Por Luis Reverté
#296672
Tengo este cargador y cargando unas lipo de 2 elementos de 11 v para el walkera me las ha quemado, lo he puesto todo segun las instrucciones y de nuevas se han hinchado y ala, a la porra.
tenia puesta la sonda de temperatura y nada.
Que habra pasado?
Tambien comentar que es muy sensible, si cuando esta todo conectado y en carga lo mueves un pelin, se desconecta con lo que tengo que dejarlo en un sitio que no tenga ninguna vibracion si no se para antes de estar cargado del todo.
Por baronnegro
#296750
Te recomiendo que compres un cargador algo mejor, estas hablando de un cargador de gama muy baja a precio de gama media, por ese precio encuentras cargadores decentes, yo tengo un Ultramat de Graupner, y que diferencia!
Por Rubén Castro
#296757
¿Qué diferencia de grados habías puesto en la sonda? ¿La parte central de la sonda, donde está el jumper de selección de temperatura, estaba separada del cargador y de las baterías? ¿Tenías puesto equilibrador en la batería o la has equilibrado alguna vez? ¿El selector de voltaje, estaba puesto en la posición correcta (lipos 2S)? ¿Sabías el voltaje de la batería antes de cargarlo para asegurar que no estaba por debajo de 3V por célula?
Las lipos son muy delicadas. Yo tengo un tritón, de esos de más de 100€, y también me ha hinchado unas lipos. En mi caso, una de las lipos estaba tocada por sobredescargarla.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por Luis Reverté
#296761
Pues habia puesto 5 grados de diferencia, tambien estaba conectado el de 2elementos y no estaba conectado el equilibrador porque no se como funciona eso del equilibrador, lo que si que se es que eran nuevas.
Por Rubén Castro
#296883
Prueba a medir los elementos por separado. Si hay un desequilibrio importante y NO LAS HAS USADO NUNCA quizás puedas reclamar al que te vedió las lipos. El cargador, por sí solo, no puede provocar ese desequilibrio en carga, por lo que es posible que vinieran mal de casa.
Por cierto, ahora que me doy cuenta, una batería de 2 elementos no llega a 11v. Las de 11v son de 3 elementos.
Por Mochuelo220
#297007
baronnegro escribió:Te recomiendo que compres un cargador algo mejor, estas hablando de un cargador de gama muy baja a precio de gama media, por ese precio encuentras cargadores decentes, yo tengo un Ultramat de Graupner, y que diferencia!
Tu cargadador es con mucho bastante mas caro que el V3.
http://www.helimania.es/index.html?lang ... 902.760833
Yo tengo el V3, cargando 2S y 3S, NiMh y NiCd durante seis meses y sin problema. No tiene pantalla de información, ni falta que me hace, y es el más económico que pude encontrar para todo tipo de baterias. Hace lo mismo que los que cuestan el doble.(Excepto descargar las baterias, eso no lo hace).
Finger, aparte de las observaciones de MalloQ, revisa todas las conexiones pues es raro que al mover el cargador se desconecte. Si todo está bien conectado habrá que pensar en que la lipo o el cargador puedan tener algún defecto.
P.D.
Baronnegro, ando buscando cargador para un amiguete, al parecer conoces cargadores mejores que el V3 y a mejor precio, te ruego si es posible que me envies el enlace para comprarlo.
Última edición por Mochuelo220 el Vie, 08 Sep 2006 11:08, editado 2 veces en total.
Por Mochuelo220
#297008
The Finger escribió:... y cargando unas lipo de 2 elementos de 11 v...
Ojo finger, MalloQ te lo ha dicho, ¿Has puesto el puente en 3S para cargar las 2S????
Por Luis Reverté
#297069
pues yo diria que tenian 2 elementos y eran de 11 voltios, las compre en poly.
Por Mochuelo220
#297092
Las "Lipos" son caras y delicadas, dedícate un poco de tiempo a leer este hilo:
viewtopic.php?t=5698
Cada célula tiene un voltaje de 3.7V, si en tu caso tienes un paquete de 2S entonces son 7.4V.
El paquete de 3S es de 11.1V
A veces, algunos empleados de Poly no tienen demasiada experiencia. Venden muchos tipos de juguetes y no están especializados en Aeromodelismo.
Por esco
#297096
Estimado Sr. Finger: nuestro cargador aún averiado a las lipos nunca las sobrecarga ya que al estar limitado en corriente y en tensión para dos elementos daría 8,44V y no se podría pasar de ahí, no cortaría nunca pero no las sobrecargaría.
Si tiene Usted cualquier problema con el V3 envienoslo a fabrica y se lo revisaremos o repararemos sin ningún cargo.
si quiere cualquier explicación sobre su funcionamiento, llame al numero que hay en nuestra web y estaremos a su disposición.
Atentamente.
Apeltron,S.L.
Por Mochuelo220
#297110
Hola Esco,
Una pregunta: si cargas las 2S con el puente en 3S ¿Te cepillas la bateria?
Por Luis Reverté
#297113
Muy agradecido por sus respuestas a todos.
De momento y como no soy ningun especialista en esto me leere el manual que me habeis dicho y cuando este más informado comprare otras lipo y probare.
Gracias Esco por tu ofrecimiento, pero creo que siendo el cargador nuevo, alguna cosa andara mál y es probable dado mi ignorancia en este tema que no este haciendo todo lo correcto, voy a revisar todo de nuevo y si algo sigue fallando lo enviare a ver que podeis hacer.
Gracias a todos, da gusto asi, de verdad.
Última edición por Luis Reverté el Vie, 08 Sep 2006 14:20, editado 1 vez en total.
Por esco
#297114
Claro. El limite de tensión en lugar de 8, 44 V lo pones en 12,66 V a 6,3 V por elemento. Solo lo salvaría que este la sonda puesta y en cuanto se sobrecargue se caliente y corte por temperatura.
Otra opción sería que este el nivelador puesto, en este caso no cortaría pero toda la sobretensíón se la comería el equilibrador y los elementos no se pasarían nunca de 4,235V, los cargaría los equilibraría y nos se produciría la avería.
Esco
Por Mochuelo220
#297160
Grácias Esco.
Finger: No nos queda otra que seguir aprendiendo.
Por cierto, anécdota con mi cargador V3:
En la ladera, estabamos quizás más de 10 volando, que sumando acompañantes, no bajábamos de 20. Todos en buena armonia.
Mi proyecto de perro corriendo por el campo y varios crios jugando a perseguirlo. Todos ellos pasaron por encima de mi cargador, pisoteandolo, y como nuevo. Una banana torcida que no he cambiado porque sigue funcionando. :lol:
Por Luis Reverté
#298793
a ver si fue por esto...
he leido esto enotro post : 3S2P 1200 mA: batería formada por dos paquetes de tres lipos puestas en paralelo. Voltaje final 11'1 voltios, capacidad 2400 milis.
son las que yo tenia y cargaba poniendo el jumper en 2 elementos.
Por Sami
#298821
Pues tu pack es de 3S (3 elementos en serie de 1200mah que te dan esos 11,1 Voltios) y 2P (se colocan dos packs en paralelo para tener mas autonomia de vuelo, 2*1200=2400mah).
En total tu pack consta de 6 elementos pero para todos los efectos has de cargarlo como si fueran 3 elementos.
