Por cronico
#96240
Pues al final se ve que me meto con el tema lipos, pero por la puerta de atras como quien dice xD, voy a empezar gastando poco y he visto esta opcion que puede estar bien http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_174.php
Rara vez cargo las pilas en el campo, por no decir ninguna, me llevo un par de packs y listo, asi que esto podria valer no?
Hay otro cargador en esa misma web para 3 elementos, asi que si alguna vez pillara 3s, pues lo compro, o bueno, quizas en ese caso ya compraria uno bueno no se, pero que os parece este para ir tirando?
Pregunto porque como el tema de las lipos parece ser tan delicado, no sea que la vaya a cagar nada mas empezar xD
Salu2 :-)
Última edición por cronico el Jue, 25 Ago 2005 1:51, editado 1 vez en total.
Por marcelg
#96284
Yo estos cargadores de li-pos tipo alimentador de corriente los veo muy mal, a parte solo carga a 1A, y nada mas que para 2S.
No son nada recomendables, las baterias li-po estan cada vez a mejor precio, mi opinion es comprar algo de mallor calidad y que cargue la malloria de baterias, al final te comprarias uno 2S y otro para 3S.
Por cronico
#96339
Bueno, uno para 2s y otro para 3s, esta bien son 19$ los dos, uno de 12V para 1 a 4 s son mas de 40$ en esa web, si las cargo en ksa,..., no se igual no es lo mejor dsd luego pero vaya para salir del paso, a 1A me carga unas 1300mAh en hora y 20 mins,...,bueno, lo que digo, depende del uso que le des,..
Por cronico
#97606
Ahora que veo, este cargador no tiene para balancear las lipos, por eso en el pedido que he hecho le he metido lipos sin balancer de ese o sea estas http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_176.php
Pero ahora estoy pensando que quizas vendrian mejor estas http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_488.php con el balancer, que supongo que sera un circuitillo que interpones entre la bateria y el cargador, no se, que pensais? Podre cargar la bateria con balancer, con este cargador?
Salu2 :)
Por marcelg
#97614
La malloria de expertos de aqui(al menos eso me a parecido leer), opinan que no es imprescindeble cargarlas siempre, pero que a la larga puede ayudar a una mallor duracion de las baterias, hacerlo cada x cargas, tampoco hay muchos cargadores que den esta opcion, yo solo conozco el de Align(carga fija a 1A) y otro de E-sky, seguro que con el tiempo veremos mas ya que a parte de Align y ahora himodel, hay en el mercado bastantes marcas con el citado conector en sus baterias.
Por cronico
#97619
Ah, entonces quieres decir que la bateria lleva ese conector especial (que he visto que es de tres pines) pero el cargador tiene que tener balanceador no?
Esa es la otra opcion que barajaba, pero entonces como se conectara al regulador si la salida de este es de dos cables? quizas conectando dos de ellos nada mas?
Por cronico
#97628
Ah ya veo, en el foro he encontrado esta foto que colgaste tu precisamente, jeje download.php?id=3012 y la foto de himodel tb es bastante descriptiva, no me habia dado cuenta del conectorcillo, jeje http://www.himodel.com/en/p_img/EP137412_1.jpg
Por lo que veo lleva dos cables para conectar al regulador y luego el conector este para cargar con equilibrador, de esto deduzco pues que hace falta un cargador con equilibrador, asi que con este cargador de pared no vale la pena que me pille las baterias con equilibrador,....corregidme si me equivoco,...
Aqui veo un problema de pillar este cargador,..., que si quiero equlibrarlas cargando elemento a elemento no podre hacelo,...
Por marcelg
#97870
Si Cronico, no parece mala opcion, aunque no tenemos muchos datos de ese cargador, al menos la marca es algo conocida por sus helis.
Por cronico
#97873
Aqui unas fotos http://www.planemodel.com/otherprod/sk096.htm
a ver que tal sale, joe, es un ladrillo de grande eso si xD comparado con el de multiplex que tengo para Ni,..., pero si lleva todo eso guay, con adaptador para 230V, mato dos pajaros de un tiro, jeje
