Por 38aviador
#1385522
Buenas noches,
Que opináis sobre este cargador de la foto es económico y tampoco es que lo quiera para mucha tralla para un par de lipos de 3S 2200mA y lo demas NMh. O si aconsejáis otro no pasa nada si lo que quiero es un cargador que no sea malo y que no de problemas.
1-15 elementos NiCd / NiMh
1-6 elementos Ion Litio
1-6 elementos Li-Po
1-6 elementos A123 LiFePO4
Plomo - Acido (2 a 20 Volts.)
Potencia de salida 80 W
Caracteristicas Cargador:
Intensidad de carga regulable de 0.1 a 5.0 A (ajustes en pasos de 100 mA).
Intensidad de descarga regulable de 0.1 a 1.0 A (ajustes en pasos de 100 mA).
Conector Standard
Detección del pico "V delta cero" part alas baterias de Ni-Cd y NI-Mh
Metodo de carga "Corriente constante / Voltaje constante" para baterias de Li-Po , Li-Ion y Plomo acido.
Ciclo de paquetes : Carga a descarga / Descarga a carga en Ni-Mh y Ni-Cd.
Pantalla de cristal liquido de dos lineas de texto.
Sistema de 4 botones para todas las funciones de facil e intuitivo manejo
Sin título.jpg (20.68 KiB) Visto 676 veces
Por pa22
#1385639
Según lo que indicas en cuanto a tus requerimientos este cargador te vá bien, inclusive puedes utilizarlo en campo para cargar tus baterías mientras vuelas con otras.
He visto el manual y los precedimientos de programación tipo de batería/carga/descarga/ciclado/balance y la verdad se vé muy bien y fácil de utilizar. :wink:
Por el precio muchos te podrán decir que es caro, si lo compras aquí yo no lo veo caro para nada tomando en cuenta que en caso de problemas no tienes el jaleo de aplicar garantía afuera.
Por 38aviador
#1385677
Buenos días,
Gracias por contestar pa22, es que no vuelo eléctricos de gran potencia como dije antes tengo 2 lipo de 2200mah y las demás baterías de NMH. Pero que si hay otro cargador que sea mas o menos igual o mejor y de precio parecido pues que me da igual uno que otro.
