Por Pastro
#306699
Hola, me podeis recomendar un cargador para baterias Nimh ,lipos y que tenga equilibrado. que sea bueno y bien de precio.
Por Pastro
#308433
Bueeeno, me contesto a mismo, ya se que estube bastabte perro, y use la busqueda... pues creo que es este:
Por Armengol
#308514
... a mí me gusta más, aunque sea unos 20 euros más caro, éste
http://www.ripmodel.com/pages/ES/detall ... uctId=9506
En la práctica es capaz de cargar y descargar a más corriente, menús fáciles, pantalla iluminada muy legible, termómetro (importante como "seguro") y, fantástico si te gusta "cacharrear", conexión USB al PC.
Por tae
#308816
Me recuerda muchísimo a mi mpx LN-5014, y a casi todos los q conozco nos pasa lo mismo, la botonería se rompe al poco tiempo con un uso mas o menos intenso. Armengol, tu que lo conoces, ¿será mas resistente el q indicas? me podría interesar.
Gracias, un saludo.
Por Armengol
#308835
Aunque "se parece" a los Rimpax/T2M/Rimpax/etc etc, el E-Station es diferente en capacidades y software. Y el que yo tengo lleva ya ¿dos semanas? prácticamente sin parar y no ha fallado nada.
¿Se rompen los botones de esos otros? ¿De todos, quiero decir de todas las "marca"? ¿Cómo se rompen (el botón en sí es pequeño y soldado en la placa en "smd")?
Por tae
#308849
El pro peak me lo recuerda externamente, ni idea en lo demás, si se que el mio es lo mismo que Jamara x-peak practicamente,pero no la botonería, en los mpx, lo que nos está pasando, a los tres que yo conozco, es que el boton, cualquiera de ellos, se rompe por fuera, :evil: y termina desintegrandose, mientras queda boton, a menos que los pedacitos caigan dentro, sigue siendo funcional.
A cualquier fabricante puede salirle una serie con algun problema, lo que pasa es que yo no tengo ni idea de esto :oops: y quizas tu sepas si este que indicas usa plástico de mas calidad. Los otros parece que en lo único que cambian es en la decoración, y si cambiara querría que fuera a mejor que parece que es así en todo por lo que cuentas. Repito que yo de esto, na.
Entiendelo yo ahora tengo que mandar a reparar el único que tengo y mientras tengo ni.cad, mh, y lipo que no puedo cargar como no me pille otro, y lo que cuentas del tuyo me interesa bastante. :)
Un saludo y perdón por el tocho.
Por Armengol
#309356
Uy si eso es un tocho espera y verás :D
No sabía que pasaba eso con los botones del mpx, qué chapuza, pero por lo menos la electrónica no falla y eso sí es importante.
Pero sigo pensando que creéis que son "el mismo" cargador. Y no es así para nada.
Veamos. Aunque ya nos hemos acostumbrado a que "alguien" fabrique algo y otros le pongan su caja/color y red de distribución, lo que los ingleses llaman "OEM" y cuyo mejor ejemplo hoy día son estos cargadores Rimpax/Multiplex/T2M/Jamara/etcétera, eso no quiere decir que si aparece algo nuevo y "se parece", tenga que ser "el mismo otra vez". Los he visto por dentro y por fuera, y mi conclusión es clara: "huele" a que Bantam (fabricante de E-Station: www.bantamtek.com) es quien ha fabricado originalmente esos cargadores como "OEM", pero luego los ha desarrollado para su propia gama. Hay un E-Station que sí es (casi) igual que todos esos: el 301.
Pero el E-Station 501DX es DIFERENTE. El ménú es similar y físicamente también, el disipador que tiene por arriba debería ya daros una pista, pero...
-tiene "memorias" (10) para guardar la configuración de tus pilas (o las más habituales).
-Es más capaz en carga y descarga. NO os fiéis de cuando pone "carga hasta 5A y descarga hasta 1A". La clave es ése "hasta"... El 501DX lo hace a 5 y 2A respectivamente, pero lo imprtante no es eso sino los Watios, y ahí la diferencia sí aparece porque son 80W en carga y 10W en descarga, frente a 50W en carga y 5W en descarga de los otros.
"En cristiano" eso significa que un pack de 10V el 501DX lo descarga a 1A, pero los otros sólo a 0'5A (y tarda el doble claro). Y para cargar parecido, el 501 podrá cargar a 5A packs de hasta 16V mientrs que los otros en cuanto el voltage suba de 10V la corriente máxima disponible ya bajará de 5A. Es algo que también da idea de la "robustez" del circuito.
-tiene algunos otros "gadgets": la pantalla es iluminada y se lee muy bien desde cualquier ángulo, la conexión USB para el PC y su software, la conexión para termómetro (una MUY buena medida de seguridad), poder programar un V mínimo de la fuente (bueno si usas fuente de PC y se queda a 11 y poco V), la lectura de voltajes individuales en lipo usando su equilibrador externo (accesorio opcional)...
En fin, quede claro que yo no los vendo, sólo me habn dejado uno de cada para probarlos: en eso estoy y fruto de eso es esta información que os paso. Y es que de toda la gama el 501DX éste me parece muy, muy interesante, por un poco más de lo que cuestan los Ripmax/Jamara/etcétera me parece que da bastantes más posibilidades (y por lo que veo más fiabilidad).
Por miguelonete
#309836
x-Peak, pro-peak... hay miles que por dentro no hay la minima diferencia, esos valen para cualquier tipo de baterias(NI-CD,NI-MH, LIION,LIPO,Y PB) carga asta 5Ah(de sobra) y descarga hasta 1A
Por Armengol
#310056
Miguelonete, perdona, ¿has leído lo que he escrito?
Ese cargador (X-Peak/ProPeak/etcétera) lo fabrica/fabricó "alguien" para todas esas marcas. Sospecho que ese "alguien" es justamente quien hace lso E-Station, su fabricante ORIGINAL.
El E-station 301DX parece "uno más " de esos, sólo que actualizado (por algo es su fabricante...). El 501DX, ya es un paso más en capacidad e carga y descarga, aunque la caja parezca igual (no lo es, tiene un disipador más grande).
Vamos, que conste que digo todo esto sólo en honor a la verdad de cómo son las cosas, porque no tengo ningún interés más que ése.
Por miguelonete
#310347
ups... perdon, menudo estoy..., la poxima vez me fijare... :oops: :oops:
Por tae
#310608
Gracias armengol, clarificador, decidire si me quedo 1 x-peak, lo mismo que tengo ahora pero mas barato :roll: , y le añado 1 equilibrador, se queda en lo mismo, o E-station, 35 euros mas, pero tambien mas evolucionado. Muy tentador, última versión, potente, conexión P.C., y 99 euros? :shock: En páginas de fuera lo he visto mas caro, debería haber cargador para rato con este E-sky, teniendo en cuenta mis necesidades.
Por cierto ayer un amigo llegó con su heli y sacó un pro-peak, solo le quedaba un botón sano, no creo que sea casual.
Un saludo y gracias por tu tiempo.
