El controlador de carga de NiMH está implementado en la emisora, así que el cargador original es una simple fuente de 12V 500mA. Te servirá cualquier fuente de 12V capaz de entregar 500mA o más. Cuando la compres, ten en cuenta que el conector de carga tiene que ser de 5.5x2.5 mm, porque lo más habitual es 5.5x2.1mm, y ese no te entraría. Te puede valer una como esta
http://www.ebay.es/itm/AC-Converter-Ada ... 614&_uhb=1
Esto es para usarla con batería de NiMH, porque si le montas una LiPo tendrás que usar un cargador externo.
