Por m0nd
#1155101
Tengo un Walkera v120d01 y actualmente un cargador baratejo RCX B3 para cargar 2 o 3 baterías a la vez. No me gusta mucho su fucionamiento, no tiene pantalla y no me fio del encendido y color de los leds porque ya lo he visto fallar, así que me gustaría comprarme otro cargador.
Tengo miradas 2 opciones:
1.- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
Está bien de precio, me permitiría cargar hasta 6s y supongo que con la pantalla podría ver el voltaje de cada batería. Ahora viene mi duda de qué cable comprar que me sirva para mis baterías Walkera, y el alimentador pues supongo que podría valer alguno de ordenador portatil (me parece tonto tener que pedir un cargador a China xD). Además este permite cargar a más de 1A y entiendo que entonces tardaría menos en cargar las baterías, ¿cierto? Como añadido además, si algún día me pillo un 450 me podría servir para cargar 2 baterías a la vez así que supongo que para empezar me podría servir.
2.- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2s_4s.html
Este me llamó especialmente la atención por simplicidad y precio. De conseguir un cable para 4s sería una opción muy económica. Lo que no me gusta es que carga entre 1 y 1.5A y entiendo entonces que va a ser un cargado lento, pero vamos, que tampoco es imprescindible porque cargaría de 4 en 4.
El cargador que ya tengo tiene las siguientes conexiones, y además los cables que poseo son los siguientes:
Imagen Imagen
Ahora mis preguntas:
- ¿Qué cable debería buscar para aprovechar al máximo las salidas de alguno de los cargadores que propongo?
- ¿Cómo se llaman las conexiones de los que ya tengo? ¿Cuáles suelen ser las habituales?
Me interesaría aprovechar el pedido a hobbyking, pero si realmente vale la pena pedir cargador o cables o baterías a otro sitio estoy abierto a sugerencias.
Incluso si alguien es capaz de decirme directamente que cable me haría falta en hobbyking (y explicármelo de paso xD) le estaría eternamente agradecido.
No lo diferencio bien en las fotos de los anuncios, pero yo diría que los 2 cables que ya tengo encajarían en dichos cargadores por lo que supongo que son conexiones estándar y debería haber para 4, 5 o 6 baterías a la vez.
Saludos y gracias!
Por m0nd
#1191599
Al final he comprado el Turnigy Accucell 6, probando a cargar las baterías veo que no tengo todos los cables necesarios ya que al intentar cargar me dice siempre "connection break".
He probado con diferentes baterías, a cargar 3 o 2 (cambiando el cable).
Me he fijado que el cable que se divide en 3 que yo tengo tiene una conexión extra de color rojo que pone "JST". En mi anterior cargador (uno barato) no había que conectarla, pero he leído que en el Turnigy sí hay que hacerlo.
¿Qué cable necesito para poder hacer eso?
Tengo 6 baterías nano-tech iguales que además me gustaría cargar a la vez, ¿qué cable o cables necesito?
Dejo una foto con lo que tengo.
Además del cable para conectar 3 baterías tengo uno para conectar sólo 2, pero viene sin la toma roja "JST". Dejo foto de ambos:
Por endinyat
#1193279
simple respuesta....
malas notícias
no te sirve, pues este cargador es para más de 1S
que no es tu caso..
deberás seguir como antes...
pero lo aprovecharás para helis mayores con mayores baterías en un futuro
Por ProKlibe
#1193286
Hola, Para poder cargar las baterías de tu walkera con el accucell, necesitas conectar el conector JST del cable donde las cargas de 3 en 3 al cargador. Necesitarás un adaptador para ello.
Aqui un ejemplo del montaje que tienes que hacer:
Uploaded with ImageShack.us
El adaptador es uno como este, de XT60 (que veo que son las salidas del cable de tu cargador) a JST,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html
Por m0nd
#1193314
Muchas gracias!!
Creo que ahora entiendo, yo sólo tengo enchufado la parte de balanceo y me faltaba poder conectar del JST al cargador para evidentemente poder cargar, que novatillo soy :mrgreen: :oops:
Compraré ese adaptador y además intentaré conseguir cable de balanceo para 6 baterías walkera, que ya que puede cargar muchas a la vez habrá que aprovecharlo :D
Por m0nd
#1193325
Vale, buscando he visto que puedo conseguir otro cable como el que ya tengo, para cargar 3 baterías a la vez, así que tendría 2 cables como este:
http://www.wowhobbies.com/hm-cb180-z-33 ... 1-1-1.aspx
Y un divisor de 6s a 2x3S como este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Tendría 2 tomas JST macho para conectar al cargador, ¿es esto viable o estoy diciendo una barbaridad? Supongo que necesitaría un duplicador como el que me propone ProKlibe pero con 2 salidas JST hembras... o uno que saque 2 JST hembras por un lado y 1 JST macho por el otro.
Seguiré buscando a ver que encuentro :roll:
Por m0nd
#1194101
Voy a comprar 1 de estos:
y 2 de estos:
Luego usando 2 duplicadores de 3s a 1s como este:
Para conectarlo todo aquí:
Creo que entonces ya podría enchufarlo todo y cargar las 6 baterías a la vez. ¿Es viable?
Por diazok
#1198095
ProKlibe escribió:Hola, Para poder cargar las baterías de tu walkera con el accucell, necesitas conectar el conector JST del cable donde las cargas de 3 en 3 al cargador. Necesitarás un adaptador para ello.
Hola yo tengo el mismo cargador que aparece en la foto IMAX B6, apenas tengo idea de como se utiliza y he comprado este cable (http://www.helipal.com/multi-battery-ch ... -plug.html) para poder cargar varias baterías para Walkera 600-700mAh 3.7v, ¿me haría falta algún cable más? Es que veo que además del que lleva corriente va otro a las celdas blancas que tiene el cargador.
Por m0nd
#1198222
Fíjate bien en la foto, la diferencia con tu cable es que es para cargar 5 baterías en vez de 3, el resto debería ser igual.
Yo al final conseguí un cable para cargar 6 baterías, así que no va a hacer falta tanto adaptador, cuando me llegue todo y lo pruebe lo postearé.
Por diazok
#1198244
Hola, si en eso me había fijado lo que no me queda claro es el cable que va hacia las celdas blancas de el cargador que dice "1 Celda - 2 Celdas - 3 Celdas"... etc... hasta 6 Celdas, se refiere al numero de baterías?
Por m0nd
#1198408
Sí, en nuestro caso usamos baterías de 1 celda, o 1s como se suele decir.
En helicópteros mayores, por ejemplo el típico de tamaño 450, las baterías son de 3 celdas, o 3s.
Creo que en tu caso el cable simplemente es de carga y no se permite balanceo, porque no conectas nada a donde pone "1 celda - 2 celdas - etc".
En la foto del ejemplo el cable se ha enchufado a la ranura de 3 celdas para el balanceo y luego la toma roja con un adaptador a la salida directa del cargador.
