He estado estudiando para hacer un cargador portatil para las baterias de nuestros helis, lo que haria falta seria el siguiente material:
1. Comprobador voltaje $9.10: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7367
2. Comprobador voltaje 2 $2.52: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4176
3. Turnigy 5000mAh 4S 20C Lipo Pack $29.99: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9177
4. Cargador Turnigy balancer & Charger 2S-3S $4.49: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7637
5. Cargador Turnigy 2-3 Cell Lipoly Balance/Charger $5.95: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6507
6. Integrado 7812
Juntando todo esto tendriamos un cargador autonomo de 5000mah para cargar nuestras baterias.
He puesto dos comprobadores de baterias y dos cargadores por si os gusta otro. Tambien se pueden usar otro material, esto es para hacerse una idea.
Aqui dejo un esquema de como deberia montarse todo:
Hay que tener en cuenta que si se montan varios cargadores en paralelo como en la imagen quizas hay que añadir mas 7812 en paralelo para aumentar la potencia. PDF del integrado 7812
Para tener en cuenta con la bateria de 5000mah cargariamos una bateria de 800mah unas 6 veces. No entro a valorar la eficiencia del cargador y demas material siemplemente es un calculo a lo bruto.
En total serian $43 sin gastos de envio.
¿Que os parece la idea?
