Por carlospq
#221583
Considera que la batería es un depósito de energía. Si en llenar un depósito de 700 tu cargador de pared tarda, pongamos, 10 horas, en llenar el depósito de 2500 tardará no menos de 35 horas. Es un ejemplo, no se cuanto tarda actualmente, pero la diferencia es que al tener más capacidad, el cargador tardará proporcionalmente más tiempo en cargar completamente la batería.
Por buhonero
#221588
en el manual dice que debe de estar 15 horas para cargar 700 mah, entonces el cargador vale para cargar 2500mAh?? tendre que dejarlo supuestamente...por regla de tres debe de estar 53 horas no? lo que me refiero es que no me cargare la bateria no? eso es a lo que temo
Por carlospq
#221621
Pues dañar la batería desde luego no se va a dañar con esa intensidad.
La regla para usar cargadores 'tontos' (sin detección del fin de carga) es que la intensidad de carga no supere 1/10 de la capacidad de la batería (NiCd-NiMh). Por debajo de ese valor la carga es segura y aunque te pases unas cuantas horas no hay peligro de dañar la batería. De todas formas merece la pena buscar un cargador que tarde menos, 50 horas es excesivo.
