Diego J. (elsegura) escribió:
Vendo cargador lipo RT -808B. Apenas se a usado, y se vende por no usar. Funciona perfectamente.
Carga Lipos de de 1s a 5s, y tambien Li-Io
Ni CD/Ni MH de 1 a 14 celdas.
Baterias de acido de 6 a 12 v.
Corriente de carga de 0,1A a 5A
Puerto de balanceo de 2s a 5s.
Incluye manual de instrucciones en Castellano y embalage original
Funciona a 12 v y a 220v. Incluye fuente de alimentacion.
Precio: 25 euros.
Portes a cargo del comprador.
Contacto por MP o al correo diegoelsegura@hotmail.es
Es una casualidad que lo estés vendiendo ????
Al menos, deberías eliminar lo de "funciona perfectamente"
#1396987
¿Puedes comprobar la intensidad qué está mandando a la batería mientras carga?.
El modo de carga de una lipo es el siguiente, el cargador-balanceador debe mantener la intensidad programada constante hasta que se alcanzan los 4,2 V por elemento, a partir de ese momento la intensidad decrece manteniendo el voltaje y descargando el elemento que sobrepase los 4,2 V; el punto final suele estar en el entorno del 10% de la intensidad programada.
La pregunta viene porque puede ocurrir , que no indica fin de carga pero que en realidad no manda corriente a la batería, pues ha detectado que esta cargada. De esta forma se parecería a lo que hacen los cargadores de movil.
#1397036
Hola Alejrod
Como bien indicas, cuando la bateria lipo va cargandose va bajando la intensidad, incluso lo he visto a 0,1 A, pero a este amperaje se tira una hora tranquilamente cuando estoy balanceando, y la lipo nunca llega a los 4,20 v por celda.
La cosa seria como programarlo para que entienda que a 4,15 v por celda ya esta bien cargada.
Esto sucede solo con las lipo, con cualquier bateria pita cuando esta cargada.
Gracias por la ayuda y un saludo
