- Sab, 21 Jul 2012 19:29
#1157680
[vimeo][/vimeo]Hola
Tengo este cargador de Robbe
http://www.robbe.de/power-peakr-uni-7-eq-230v.html
El asunto es el siguiente. Estaba cargando una batería life en la toma de 0,5A y una batería de NiMh en la de 0,25A, es decir, muy poca carga sobre lo que puede aguantar este cargador.
El caso es que lo muevo ligeramente para dejarlo mejor en la mesa de trabajo y el fusible estalla.
Al abrir el cargador me encuentro con que el fusible está soldado, es decir, no hay portafusible, así que voy a la tienda, compro el portafusibles y varios fusibles de repuesto. Cuando creo que lo tengo arreglado lo conecto de nuevo a la red y vuelve a estallar.
La situación es que todo lo que veo es que la entrada de los circuitos está "en corto", es decir, pongo el polímetro y todo está al mismo potencial.
En la foto que os muestro, todas las letras A y B están al mismo potencial. los dos cables de red, las entradas y salidas de las bobinas negras que se ven en la foto...
La pieza amarilla que se ve en la foto y las bobinas las he desoldado y siguen estando en corto, por lo que no deben ser la causa del problema...
En fin. ¿Podríais ayudarme a investigar qué se ha estropeado?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Visita mi blog:
http://www.velerosrc.blogspot.com/
Grupo Halcón de Veleros
Madrid
Madrid
