[vimeo][/vimeo]Hola
Tengo este cargador de Robbe
http://www.robbe.de/power-peakr-uni-7-eq-230v.html
El asunto es el siguiente. Estaba cargando una batería life en la toma de 0,5A y una batería de NiMh en la de 0,25A, es decir, muy poca carga sobre lo que puede aguantar este cargador.
El caso es que lo muevo ligeramente para dejarlo mejor en la mesa de trabajo y el fusible estalla.
Al abrir el cargador me encuentro con que el fusible está soldado, es decir, no hay portafusible, así que voy a la tienda, compro el portafusibles y varios fusibles de repuesto. Cuando creo que lo tengo arreglado lo conecto de nuevo a la red y vuelve a estallar.
La situación es que todo lo que veo es que la entrada de los circuitos está "en corto", es decir, pongo el polímetro y todo está al mismo potencial.
En la foto que os muestro, todas las letras A y B están al mismo potencial. los dos cables de red, las entradas y salidas de las bobinas negras que se ven en la foto...
La pieza amarilla que se ve en la foto y las bobinas las he desoldado y siguen estando en corto, por lo que no deben ser la causa del problema...
En fin. ¿Podríais ayudarme a investigar qué se ha estropeado?
Gracias y saludos
#1157808
Buenas,
primero de todo decirte que aunque estos cargadores tienen múltiples salidas, no puedes conectarlas todas a la vez. El cargador en concreto solo admite 1000mA de salida a elegir, por lo que si estabas cargando con una salida de 500mA y otra de 250mA ya estabas utilizando el 75% de su capacidad. Espero que no hayas conectado en otras ocasiones más salidas sobrepasando los 1000mA, sino aqui ya tenemos el primer motivo por el que puede haber fallado o empezado a averiarse en algún punto.
Para saber que está pasando debería tener delante el cargador y saber su esquema electrónico, aunque sin verlo pienso que puede ser un corto interno en alguna bobina o bien algún problema de algún regulador que ha cascado posiblemente por la demanda excesiva si se han superado los 1000mA. Es muy extraño que a la salida tengas el mismo potencial, yo tengo un cargador parecido y si pongo el téster si me da diferencia de potencial, aunque no tenga una carga conectada.
De todos modos, como digo, hablar sin verlo y poder hacer algunas mediciones con el osciloscopio es tan solo especular sobre lo que puede pasarle, pero sin más.
Un saludo,
Picachu
