Por Juan 1515
#248547
Hola a todos, acabo de comprar un cargador SchulzeIsl-6-330-D,Tras leer las instrucciones, me dice que no conecte el cargador a una fuente de alimentacion, pues tiene el peligro de estropearse.¿Los que teneis este cargador ,lo habeis conectado con una fuente de alimentacion? ,Yo tengo una fuente de alimentacion ripmax con una salida de 13,8 v y 20A.
.Tendre algun problema si lo conecto a este cargador.Segun las caracteristicas del cargador necesita como maximo 15A de consumo.El cargador lo voy a utilizar para cargar lipos 6S como maximo.
Juan
Por Armengol
#248659
Nada hombre, tranquilo. Para estar más tranquilo y que la fuente no se "venga abajo" es buen truco montar una batería pequeña (12V y 7 o 10 Ah, cuestan poquísimo) en paralelo a la fuente.
Para cargar a mucho voltaje (6s acabarán en 25V) la fuente debe ser robusta, porque efectivamente "tirará" de mucha corriente.
Por Gonzalo Linares
#248717
Yo lo tengo con una fuente de 7 amperios y no he tenido ningún problema. Cuando cargo 6S tengo que hacerlo a 3 amperios porque la fuente no puede a 5, por lo que tardo un poco mas, pero sin ninguna incidencia.
Por Juan 1515
#248975
Gracias por vuestras respuestas.Le tengo que cortar el cable del cargador y soldarle unos conectores para la fuente de alimentacion,Le cortare a unos 25-30 cm del cargador y le pondre los conectores macho . Al cable sobrante con las pinzas para bateria le soldare conectores Hembra ,para cuando conecte el cargador a una bateria de 12V. unir los cables mediante los conectores.Pienso que asi estara bien.
Juan
