La cosa es que para cuidarlas un poco, de vez en cuando tendrás que hacerlas un ciclo de descarga y tendrás que ver cuantos mah has sacado de ahí dentro para tener una idea del estado de las baterías...y para un cargador que te haga eso, hoy en díaya te lo hace para todos los tipos. Yo te recomendaría un clon del bantam b6 que les hay muy baratos, son fáciles de usar y tienes para tirar para muuucho tiempo
#993497
Yo cogería uno que al menos puedas regular la tensión de carga. No sé de cuanto será tu pack de eneloop pero con ese igual tardas día y medio en cargar
#993546
Sospecho que cargas el tx más veces de las necesarias, pero al margen de eso, el cargador que has propuesto te serviría perfectamente para packs de 4, 5 o 6 celdas (si no mienten en la página de especificaciones, claro). Para unas eneloop AA de 2000mAh, tardaría unas 18 horas en hacer una carga completa si partieras de baterías descargadas. Si se tratase de packs de AAA, de tan solo 800mAh, la cosa sería un poco más problemática, pues la intensidad de carga ronda los 0,2C y no es lo mejor para una carga lenta, aunque puedes hacerla en unas 6 horas como máximo.
Tal vez no hayas tenido en cuenta la posibilidad de cargar con el ProPeak a 0,5C (1A) las AA o a 0,4A las AAA, cosa que en menos de dos horas te recargaría cada uno de los packs y te liberaría pronto el cargador para otra cosa. Si además tiene sensor de temperatura -que no lo sé- y lo usas, ya te lo hace perfecto, cuidando las baterías con mucha más seguridad de detectar el final de carga y no recalentarlas cuando ya queden llenas.
Por si acaso no estuviera claro, los packs los debes cargar por separado, no hay montaje para conectarlos juntos al cargador en ninguno de los dos casos planteados.
