Por mikerin16
#1086297
hola buenas tardes :
aunque se que este tema esta mas que visto y respondido , no me queda mas remedio que preguntar en este post y mi inexperiencia en cuanto a las baterias lipo y los cargadores . tengo un cargador swallow ac/dc balanceador y una bateria fullymax de 1800 mah , 11,1 v, 3 s , cont. 20c /burst 40c . Entonces dicho esto ahi va la pregunta en el cargador , antes de iniciar la carga me pide que seleccione la cantidad de miliamperios ( C= 1800mah) pregunta ¿ tiene que ser igual al amperaje de la bateria o puede ser mayor ? despues me pide la cantidad de voltios , en esto supongo que por sentido comun si o si debe de ser igual a la cantidad de voltios que pone en la bateria . Tengo entendido que una lipo debe de descargarse para que no se cree el famoso efecto memoria , pregunta , en el cargador antes de iniciar la descarga me pide que seleccione en este caso la catidad de amperes ( D= 1.00 a ) ¿ a que amperaje se debe descargar y hasta cuando ?
Bueno pido perdon de antemano porque se que esto esta mas que aclarado y digo tambien que he estado mirando en el foro y buscando una respuesta pero no me queda del todo claro , por eso las preguntas , agradesco muchisimo sus gentiles respuestas y saludo para todos .
Por jony
#1086325
Hola,te intentare ayudar,en primer lugar las lipo no tienen efecto memoria,es lo bueno que tienen, por lo que no es necesario que las descarges cada vez que vayas a cargarlas,el efecto memoria las tienen las baterias de nicd y nimh,asi que por eso no te preocupes.
En segundo lugar cuando las cargues no lo hagas a mas de 1C,en tu casi si tus baterias son de 1800mah,pues la carga maxima seria de 1.8amp o 1800mah.
Espero haberte ayudado,un saludo.
#1086387
muchas gracias por tu respuesta y si , me ayudaste mucho , osea que siempre tendre que cargar las baterias a su capacidas osea una bateria de 1000 mah a 1000mah o menos pero nunca a mas amperaje del que pone la bateria , es un nuevo dato para mi que las lipos no tengan efecto memoria gracias de nuevo por tu ayuda y saludos cordiales
