Por arocholl
#109102
Tengo este cargador / descargador de T2M que según he visto es idéntico al de Jamara X-PEAK 3 PLUS. Sorprende porque T2M es francés y Jamara alemán... en fin... Por cierto, si alguien tiene el manual en ingles o español de cualquiera de los dos, le agradezco que me lo pase. :D
Las dudas que tengo son con un ciclo carga/descarga que le estoy haciendo a unas NiMh 7N 3300mah de Jamara por estrenar, y me sorprenden algunas cosas:
1 - Le digo que cargue a 1/3 C (1.1A) y al cabo de 3 horas sigue cargando, lo tuve que parar manualmente cuando marcaba 3500mha. No debería detectar el fin de carga automáticamente?
2 - La descarga la hace bien, pero le digo 1A de descarga y no pasa de 0.5A, me sorprende bastante, será problema del cargador o de la batería? Además, la tensión es de unos 9.3V mientras descarga, yo esperaría bastante menos, sobre los 8.4V, no?
3 - Ultima pregunta, la tensión programable de fin de descarga, en algunos mensajes del foro la gente comenta 1V/celda (7V), otros 0.9V/celda (6.3V), etc. ¿Cuál es la mejor elección según vuestra experiencia?
Por Focus
#109436
Dame tu dirección de correo y te lo mando en Español el de Jamara.
Por ADIOS
#109448
Jamara no fabrica, comercializa, por eso te encontrarás de todas las nacionalidades en su catálogo.
Por arocholl
#110147
Focus escribió:Dame tu dirección de correo y te lo mando en Español el de Jamara.
Te he mandado un privado. El de jamara, ¿a ti te descarga a 1A o a menos cuando le pones 1A?
Por carlos8020
#110432
Ese cargador deberia descargar a lo que le digas...
Es muy posible que cargando unas baterias a 1/3C puedan pillar los 3500Mah y quiza alguno mas... Ese cargador deberia cortar por delta-peak, no es asi??
Tb es normal que cojan hasta 9,6 V puesto que una Ni-Mh recien cargada puede dar casi 1,4V.
En cuanto a lo de la descarga por celda, hasta 0,8V por celda podrias llegar, pero no bajar de ahi, las Ni-Cd si.
Espero haberte ayudado en algo.
Saludos,
Por arocholl
#110511
carlos8020 escribió:Ese cargador deberia descargar a lo que le digas...
Saludos,
He probado con varias (NiCd y NiMh) y en todas pasa algo parecido, empieza descargando a 0.5A y con el tiempo sube un poco, a veces a 0.7A pero no pasa de ahi. Y lo he probado con baterias que poniendoles un motor sueltan 18A en descarga sin problemas. Asi que debe ser una limitacion del descargador o estará programado con alguna curva asií por alguna razon.
Corta por delta peak de acuerdo con el manual, pero parece que le mete 200mha de mas a una bateria y como si nada. Hoy he dejado una hasta que pitara a ver que pasa, y de 2400mha teoricos llegó a 2620mha. No se si es normal...
Leido lo de las celdas y la tensión. Gracias, es de gran ayuda.
Por Sami
#110513
Los mah que te dice el cargador son los que en teoria el ha soltado, no significa que todos los haya cogido la bateria, es normal, no te preocupes.
