Por rmialdea
#41540
Qué tal es este cargador. He visto algún mensaje donde Antonio E. habla un poco de él. ¿Es buena idea sustituir mi actual Xpeak5 de Jamara por el Tritón.
Por mendo
#42109
El Triton es un cargador de gama bastante más alta que el x-peak 5. Carga LiPos y muchos más (y menos) elementos que el que tienes.
Por tanto, si estás dispuesto a pagarlo, evidentemente tendrás un cargador mucho mejor.
Sólo una pega: si no recuerdo mal, el x-peak 5 puede funcionar a 220V, cosa que el Triton no puede hacer.
Saludos,
mendo
Por AntonioE
#42116
Hola rmialdea, por alusiones te dire que no tienen nada que ver uno con el otro. El Xpeak 5 creo recordar que es el amarillo con conexion a 220v y 12v, pero no puedes programarlo no cargar litio, de todas formas no lo conozco como para opinar sobre cargas en cadmio y metalhidruro.
El triton yo tambien lo tengo conectado a 220v con una fuente de alimentacion de PC. Lo que te puedo decir es que para lo que yo lo necesito me funciona de cine.
Por si te interesa, yo lo compre en EEUU y me costo unos 120$ que ahora serian bastantes menos € y lo he visto en Speed por 170€.
Yo estoy muy contento con el y te lo recomiendo sinceramente.
Si necesitas algu dato me preguntas.
Por rmialdea
#42190
Gracias por las respuestas. Sí el X peak 5 se puede conectar a la red doméstica, pero A PESAR DE LO QUE DECÍA RC MODEL no descarga y eso es una gran desventaja. No poder realizar ciclos carga descarga acorta la vida de las baterías un montón. Por eso quiero cambiar de cargador. Y creo que es la ocasión para aprovechar las tiendas americanas.
Por AntonioE
#42204
Pues si te interesa mira esta pagina.
Si te compras este cargador no te arrepentiras, ademas tienes para hacer hasta 10 ciclos de carga/descarga en Nicad y NiMh. Su unica limitacion es que solo puede cargar a la vez 3 celulas de LiPo, pero si quieres cargar mas, lo haces en dos tandas y ya esta.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XCJG7&P=ML
Espero que te sirva.
Por Rubén Castro
#42278
Solo un pequeño apunte:
El programa interno del tritón fué actualizado por tener pequeños fallos que hacían que las baterías lipos no se cargaban al 100% (las dejaba al 80 o 90% por exceso de precaución). Si teneis opción comprobad si está actualizado antes de comprarlo.
El mío lo compré en tower después de que lo retiraran todos de la venta para actualizarlos. Comparandolo con uno de un colega comprado en españa y probablemente más antiguo observé una pequeña diferencia. Pulsando los dos botones (menu y batt type) accedes a la pantalla informativa. Girad el selector hasta la pantalla de temperatura. Los que tienen actualizado el software al tener desconectado el sensor de temperatura pone "No sensor". El de mi colega pone una temperatura ficticia.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por AntonioE
#42473
Gracias MalloQ, mirare el mio.
