Tengo una batería igual, con el Accucell la cargo con
esta configuración de carga para Plomo 7000mAh 12V, es de hecho la misma que
configurada con el Thunder AC6, repasa si algo está muy diferente a como lo hacemos.
Los límites de carga (7000) y tiempo (ilimitado) que comentas aplicados no te afectan, de modo que habría que ver el voltaje con que termina, si es o no correcto, mi cargador está cortando al llegar a los 14,70V e ir reduciendo la intensidad hasta cero, pero termina con la indicación FULL, como con los demás tipos de batería, la indicación con la marca de tu cargador más parece un cuelgue con la pantalla inicial de la indicación de marca.
Parece oportuno verificar que lo estás alimentando con suficiente intensidad y de un origen estable, y si es a 220 con la fuente interna, cambiar por alimentarlo a 12V con otra fuente o batería que obviamente no podrá ser la misma que estás cargando.
Si de lo anterior no sale nueva información, también sería bueno probar de cargar con menos intensidad y comprobar si existe una diferencia de tiempo notoria hasta el presunto error (si se produce).
Si no aparece nada por ahí ni hay nuevas ideas, empezaría a sospechar de un fallo de soft o algún otro error de funcionamiento, probablemente de origen.
