mexillondarria escribió:en el imax b6 si no conectas los dos no va
Me sorprende esa diferencia, creía que los dos llevaban el mismo soft. Si tienes uno y dices que es así, pues será así, no lo voy a discutir; mejor que obligue a usar ambos.
pajarera escribió:gracia otra pregunta quiero soldar un conector t y otro xt 60 quiero comprar el cable para soldar y no se ciual es que es el mismo cable que llevan las baterias tu me podrias decir en hobbikin cual es con los enlace del rojo y negro gracias
No uses cable, puedes soldar directamente un conector con otro. Para facilitar la operación, deja un macho y hembra de cada unidos, estáñalos generosamente y una vez logres una mínima unión entre un par de bornes, empieza soldando a fondo el otro par antes de volver al que sujetaba el conjunto.
Una vez soldado lo puedes rellenar con pegamento caliente y terminar de cubrir con termorretráctil. Disculpad que me salió una porquería de foto.
