Por pajarera
#1075930
hola tengo el cargador turnigy de 6 cell no tengo ni idea de cargar las baterias quiero cargar una lipo de 11.1v y 1800mah quisiera que halgen me explicara paso a paso o si hay algun video como cargar la lipo no tengo ni idea gracias
Por Pitufo
#1075962
Carga lenta y equilibrando, ideal para hacer en casa sin prisas.
Carga rápida sin equilibrar, ideal para hacer en el campo mientras vuelas otra cosa.
Carga a tope sin equilibrar, ideal para hacer en el campo cuando esperas que termine esa carga para poder volar.
Todas las configuraciones son asumiendo baterías que cargan como máximo a 1C. Si tu batería permite más, pueden hacerse más rápido.
Por pajarera
#1075966
hola pitufo y gracias una pregunta tu sabes que la bateria trae el conector que se conecta el variador y el otro blanco chico te pregunto que tengo que conectar para cargar el chico solo o tengo que poner los dos gracias
Por mexillondarria
#1075989
si no pones los dos, no carga
Por pajarera
#1076011
gracia pregunto yo tengo el cargador del belt cp v2 y eso solo trae para meter el blanco chico y por el otro lado el cable de red entonces como se carga con ese cargador gracias
Por Pitufo
#1076013
Con el Turnigy y la mayoría (no me atrevo a afirmar que todos) microprocesados, si pones el conector grande (el de dos hilos) y usas la opción "charge", sí que carga, no lo hace si usas la opción "balance" o si sólo pones el conector pequeño. Igualmente lo mejor es usar ambos.
Con los cargadores pequeños que sólo tienen conexión para el pequeño (balanceo/equilibrado) la carga se hace celda a celda por ese conector. El procedimiento es encender el cargador, conectar la batería, y una vez finaliza la carga, lo que se indica encendiendo, apagando, cambiando de color, parpadeando o dejando de parpadear alguna luz, se retira la batería. El manual debe indicarlo.
Por pajarera
#1076014
gracia otra pregunta quiero soldar un conector t y otro xt 60 quiero comprar el cable para soldar y no se ciual es que es el mismo cable que llevan las baterias tu me podrias decir en hobbikin cual es con los enlace del rojo y negro gracias
Por mexillondarria
#1076018
Pitufo escribió:Con el Turnigy y la mayoría (no me atrevo a afirmar que todos) microprocesados, si pones el conector grande (el de dos hilos) y usas la opción "charge", sí que carga, no lo hace si usas la opción "balance" o si sólo pones el conector pequeño. Igualmente lo mejor es usar ambos.
en el imax b6 si no conectas los dos no va :roll: :roll:
Por pajarera
#1076022
Por Pitufo
#1076043
mexillondarria escribió:en el imax b6 si no conectas los dos no va :roll: :roll:
Me sorprende esa diferencia, creía que los dos llevaban el mismo soft. Si tienes uno y dices que es así, pues será así, no lo voy a discutir; mejor que obligue a usar ambos.
pajarera escribió:gracia otra pregunta quiero soldar un conector t y otro xt 60 quiero comprar el cable para soldar y no se ciual es que es el mismo cable que llevan las baterias tu me podrias decir en hobbikin cual es con los enlace del rojo y negro gracias
No uses cable, puedes soldar directamente un conector con otro. Para facilitar la operación, deja un macho y hembra de cada unidos, estáñalos generosamente y una vez logres una mínima unión entre un par de bornes, empieza soldando a fondo el otro par antes de volver al que sujetaba el conjunto.
Una vez soldado lo puedes rellenar con pegamento caliente y terminar de cubrir con termorretráctil. Disculpad que me salió una porquería de foto.
Por mexillondarria
#1076056
pues no deven de llevar el mismo sofwar el imax b6 si no conectas los dos dice conexion abierta. pero ya me has puesto en dudas , tendre que mirarlo bien por que es nuevo, no valla a ser que este cascado
Por mexillondarria
#1076070
ya lo he probado solo con charge pero dice que na-nay. he estado viendo videos y todos cargan con los dos cables,asi que no me preocupo. un saludete
