Necesitas:
- Saber claramente lo que estás haciendo (lo considero importante para evitar problemas).
- Decidir si vas a cargar las baterías en serie o en paralelo.
- Determinar que tu cargador tiene corriente o potencia suficiente para ello.
- Si es en paralelo, un adaptador del estilo de Parallel charging Board for 6 packs 2~6S si es en XT60 o el Parallel charging Board for 6 packs 2~6S en Deans Ultra. En serie, desconozco qué adaptador puede haber en el mercado.
#1045148
Si las pones en serie, cuando va terminando la carga hay lentitud en el equilibrado, pues por uso y descarga no son iguales, lo que te hace perder tiempo de forma notable, salvo que estés atento y al llegar a cargar una, separes las baterías y sigas independientemente con cada una.
Si las pones en paralelo, el problema está que en el momento en que las conectas entre sí, por la diferencia de voltaje que tengan entre ellas en ese momento, una va a cargar la otra con corrientes de valores que no tienes controlados hasta que se igualen, lo cual puede dañarlas, sólo van limitadas por la resistencia interna de las baterías y sus conexiones.
En mi opinión, un par de cargadores adicionales o uno múltiple es la solución adecuada; cara, pero realista y segura, además de que no has de esperar a que las baterías estén igual para conectarlas, vas cargando a medida que se usan. De todas formas seguro que hay quien hace cargas múltiples en un solo cargador con frecuencia sin un índice de problemas excesivo.
Última edición por Pitufo el Mar, 26 Abr 2011 0:58, editado 1 vez en total.
#1045246
yo lo que hago (pocas veces), es cargarlas en serie y antes de llegar al final de carga termino la carga cada una por separado
#1046156
bueno, no me queda nada claro lo de cargar varias lipos 2s a la vez con un cargador 6s he buscado en el foro y por internet y no hay nada que lo explique.
supongo que valdrá con uno como éste:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7445
hay accesorios que incluyen conexión para el cable de fuerza. no se cual es la función y si son necesarios.
agradecería que alguien lo aclarara.
muchas gracias.
