Por Epitaph
#1142122
Hola. Alguien me podria decir si el cargador de USB que trae este helicoptero podria servir para baterias mas grandes? Me refiero, que el cargador se para cuando esta la bateria llena, pero eso es porque tiene preprogramado algo dentro para que pare a la potencia de las baterias suyas propias o es que detecta la carga de las baterias para saber cuando hay que parar, independientemente de su tamaño?
Es para saber si valdria este mismo cargador para, por ejemplo, un 1S de 500mAh
Por ADominguezt
#1142147
Yo cargo una de 160 perfectamente, en vez de la de 120 que trae.
Lo que pasa que la de 500 te va a tardar más de 4 veces que una normal de 120 Mah
Por Epitaph
#1142193
Die zeit ist nicht kein problem!! :lol: :lol:
yo no tengo prisa con eso es simplemente un pensamiento que estoy teniendo. Es que la mayoria (no digo todas, porque se que si hay algunos) de cargadores de baterias que hay por ahi cargan bateria a partir de 2S, mientras que para "cosas en mente", este cargador, pues cuesta 3 euros suelto jejeje
ademas, puse 500 por poner una cifra... igual puede ser 380, no lo se... simplemente era el hecho de que si estos cargadores pueden cargar baterias con mas capacidad bien
Por flyerinside
#1142293
Normalmente esos cargadores indican carga completa cuando la batería llega a un voltaje determinado (+- 4,20 v), independientemente de la capacidad de la batería. Lo que sí es importante es que haya siempre un circuito protector, bien en la batería o bien el cargador. Si juntamos componentes uno de su madre y otro de su padre, y alguno de los dos (o los dos) está protegido, no hay problema. Pero si resulta que no hay protección en la batería y el cable tampoco para de cargar al llegar a 4,20 v, la lipo puede acabar estallando. Desconozco si en el V911 la protección de sobrecarga está en el cable cargador, aunque es lo más habitual. Si es así podrías poner cualquier batería.
Por ctrl-click
#1143980
hola, nosotros por ahora no tocamos el modelo WL-V911, pero el Xieda 9958 también lleva el mismo tipo de cable cargador, y el circuito lo lleva el cable concretamente en la parte del conector usb, el otro dia reparé un par en el que estaba desoldado el led de aviso de carga completa, por la fabricación en serie y la falta de procesos de calidad. Supongo al ser de fabricación china que los hacen genéricos para distribución a determinados fabricantes de micros como siempre ha pasado, incluso en informática pasa esto(ejem: soyntec y eso que es española). El problema de esto creo que son las resistencias que llevan este tipo de cables, son de baja calidad e incluso con lipo recomendada original y cable original te puede dar un susto convirtiéndose en una mecha.
con esto más que nada lo que intento deciros es que quizás sea mejor en vez de enganchar el usb a un puerto del pc mejor tener un adaptador de corriente de conexión usb hembra; en fin ciudadin con estos cargadores
Por Epitaph
#1144034
ctrl-click escribió:hola, nosotros por ahora no tocamos el modelo WL-V911, pero el Xieda 9958 también lleva el mismo tipo de cable cargador, y el circuito lo lleva el cable concretamente en la parte del conector usb, el otro dia reparé un par en el que estaba desoldado el led de aviso de carga completa, por la fabricación en serie y la falta de procesos de calidad. Supongo al ser de fabricación china que los hacen genéricos para distribución a determinados fabricantes de micros como siempre ha pasado, incluso en informática pasa esto(ejem: soyntec y eso que es española). El problema de esto creo que son las resistencias que llevan este tipo de cables, son de baja calidad e incluso con lipo recomendada original y cable original te puede dar un susto convirtiéndose en una mecha.
O sea que tambien valdria un cable de cargador de esos que se enchufa directamente en el helicoptero de los chiquititos!! hll, pues tengo dos de esos cables, uno con el LED para indicar (que viene con el WL S929) y uno sin (que desguace de un JY307 roto)... Es que desrte esos cargadores de la lista de posibilidades ya que pensaba que el circuito de corte y todo estaba en el propio helicoptero, y no en el cable (ya que la bateria tiene un pequeño circuito en el, no va simplemente conectada la bateria a la placa, en el caso del JY307).
Adaptador de pared de USB tengo uno bueno de la marca Nikon que me vino con la camara, y se que tiene bastante mas salida que los USB's de mi ordenador.
Por ctrl-click
#1144132
mmmm... creo que en la mayoria de los chiquitines de 3 canales va todo en el heli por lo que he visto, y que el cable es un mero conector/adaptador y no lleva circuito. Lo del adaptador de corriente con usb lo digo por seguridad y por estabilidad de carga :) imagínate la que se puede armar con algún fallo en los circuitos de carga, además principalmente son puertos de entrada y salida de datos aunque secundariamente dispongan de alimentación propia, en fin soy de los que piensan que cada cosa tiene su finalidad :wink: pásate si quieres por Cuadricopteros y les hechas un vistazo
