Por Trebor
#181109
Buenas soy novato en las baterias de LiPo y tengo un cargador de reciente compra V3, cuando lo estrene con un pack de 11.1V (3s) de 2.300 mAh, este antes de descargarlo lo comprobe y tenia un voltage de 11.4. Bien descargue el paque para hacer dos o tres cargas antes de usarlo y cuanto estuvo a 9V lo conecte al cargador tal como indica las instrucciones con una carga de 1500 mAh para que fuera más lenta. Al terminar la carga me dío una lectura de 12,4 V.
Mi pregunta es:
1 - Es normal la tensión que dá. O es que estoy haciendo algo mal
2 - Pretendo poner dos pack en paralelo de 11.1 V ambos deben tener la misma tension o puede variar ya que si el cargador no carga igual cada pack independientemete lo tengo un poco dificil, no?
Gracias Un saludo.
