- Vie, 28 Dic 2012 0:02
#1186776
Buenas tardes.
Bueno. Como no podía ser de otra manera la he cagado. Menos mal que esto ya no sorprende a nadie. En fin. Vamos al lío (del montepío).
Compre el cargador/balanceador/hacedor de carajillos V680AC a los chicos de Mercadorc y hoy, que tenía un par de minutos, me he puesto a trastearlo.
Como nene bueno que soy he trincado el manual y paso a paso me he metido en la configuración inicial cambiando todos los parámetros por los mismo que ponía en el manual. Llegados a un punto con una duda he llamado a Mercadorc para una consulta y al contarles lo que estaba haciendo solo les ha faltado darme un bofetón (y bien merecido, que osada es la ignorancia). Parece ser que esa configuración no se toca. Caca. Que cambiando estos parámetros puedo provocar algo peor que el final de crisis para los banqueros o los políticos.
Total. Que vuelto a poner los datos originales. Bueno. Los que me acordaba. Pero es que hay uno que no se si lo he cambiado y, claro, ahora acojone vivo sienten mis trancas.
El parámetro en cuestión es el que en la pantallita pone.......bueno, mejor os lo pongo todos a ver si veis alguno que deba corregir:
LIPO V.TYPE 3,7V
CHK Time 60 min
NiMh Sensitivy D. Peak 20mv/Cell
NiCd Sensitivy D. Peak Default
USB/Temp Select Temp Cut-Off 80c
Waste Time CHG>DCHG 5 min (este es con el que me asalta la gran duda)
Safety Timer ON 240 min
Capacity Cut-Off ON 50000mAh
Key Beep ON bUZZER ON (este sin problema)
Input Power Low Cut-Off 11,0v
Para los que aun crean que no he llegado a la pantalla final de tuerce botas ahí va otra duda.
Cuando quiero configurar la carga de las baterias en cada uno de los pasos puedo modificar dos datos. El primero en el manual suele tenerlos todos en 2.0A y el siguiente es el voltaje de la LIPO que si pongo 11,1 ya me pone directamente que es una S3. La pregunta es ¿en ese primer dato, donde pone 2.0A, que dato he de poner de la batería?. En las baterías solo me pone el voltaje, los mA y creo que pone 30C (que no se que es eso). Vamos que ni idea de lo que tengo que poner.
A ver si alguno de vosotros tienes este mismo cargador y puede echarme una mano (al cuello).
Un saludo, muchas gracias y felices fiestas.
PDTA: Ya se que es mucho pedir y no olvido que, en definitiva, estoy pidiendo un favor, pero a ser posible que la ayuda sea lo más concreta posible ya que a veces hablamos como si los demás llevaran 30 años en esto (a mi me pasa con las armas) y damos por sentados ciertos conocimientos que no se tienen. Yo no tengo ninguno.
LIPO V.TYPE 3,7V
CHK Time 60 min
