Por Xavi
#44131
Me he comprado el X-peak plus. ¿Qué os parece este cargador?
Por cierto que sol viene el cable alimentacion del cargador. ¿Qué tengo que comprar ahora?
Por PacoSoto
#44179
pues necesitarás uno o varios cables que por un lado tengan bananas y por el otro lado el conector de las baterias que uses. Necesitarás otro para la emisora, otro para la bateria del receptor, etc.
Por rompeola
#45564
hola,es que no se puede cargar la bateria del receptor y la emisora a la vez,lo digo como dices que hay que ponerle un cable para cada cosa?
Por mendo
#45641
Tiene una sola salida.
Por tanto no puedes cargar a la vez baterías distintas. Si son iguales (en tipo y capacidad) puedes cargar más poniéndolas en serie.
Saludos,
mendo
