Por JOSELITO
#44121
Tengo un cargador-descargador universal NI-CD & NI-MH 12V.
Corriente 100 mA- 4000 mA
para 1,2v a 12v
Y quisiera cargar una bateria que tengo stanca ( de plomo ) de 12v 7Ah.
Antes de cargarla os pregunto si se puede con este cargador.
Por mendo
#44171
No sé que cargador tienes. Pero si es de los que da una corriente constante con voltaje variable (método de carga de las NiX) y no tiene opción específica para plomo, no lo uses.
El sistema de carga de una batería de plomo es prácticamente opuesto al de las NiX. Las de plomo necesitan una corriente variable con voltaje constante.
No es exactamente así, pero para que lo entiendas vale la explicación.
Un saludo,
mendo
