- Mar, 05 Sep 2006 11:49
#294876
el circuito del enlace, esta diseñado para una corriente de 180 mA, por tanto, has de poner un transformador que como minimo de esa inatensidad.
Le pongas la bateria que le pongas, el circuito le da 180 mA, con lo cual, has de controlar manualmente el tiempo de carga, si pones una bateria de mucha capacidad, habras de darle mas tiempo.
El tiempo de carga, se calcula de tal manera que a la bateria se le introducen los mismos mAh que tiene, mas un 50%, por ejemplo, una bateria de 2000 mAh , para ser cargada ,habria que meterle 3000 mAh, (2000 + 50% de 2000), esos 3000 mAh, se dividen por la corriente que da el cargador, y nos da la cantidad de 16,6 horas.
Para que todo vaya bien, tienes que asegurarte que la bateria este descargada antes de cargarla, para no sobrecargarla, y tambien debes de controlar el tiempo, a mano, o poniendo un temporizador de esos programables.
Estos aspectos del ultimo parrafo, son los inconvenientes de un cargador tan economico, pero si los sigues a rajatabla, tendras una bateria perfectamente cargada, siempre que sea de niquel cadmio, o de niquel metal.
