Por arocholl
#294213
A éstas alturas, todos somos mas o menos expertos en cargas, ciclos de cargas, etc en baterías NiMH y NiCD.
Yo diría que excepto en si deben dejarse cargadas o descargadas en almacenaje en largos períodos (en lo cual hay opiniones fundadas para todos los gustos), todos coincidimos en que los ciclos de carga son importantes para éstas baterías, sobre todo las NiCD.
Ahora bien, una cosa es mantener en buen estado de salud unas GP SubC de 3300mah y otra cosa distinta es mantener unas 1/3AA 110mah para el receptor de un minivelero o un DLG. Para empezar, las de 110mah ni siquiera puedes encontrar 1/10C en los cargadores normales, y si trabajas al mínimo de carga/descarga que suele ser 100ma, entonces el corte por delta te lo hace antes o después de lo que debiera porque está mas allá de la sensibilidad del cargador (quizás esto no pase en un buen Schulze de gama alta, pero en un cargador de menos de 100€, yo no he visto nada apropiado).
Quizás la discusión os parezca un poco innecesaria porque, para el precio que tienen estas baterías, pues las cargas a 1C o lo que pueda tu cargador, y cuando bajen de rendimiento excesivamente pues las cambias por otras y ya está. Sin embargo, muchas veces las baterías las tienes internas al avión y no las puedes sacar fisicamente sin hacer cierto estropicio, léase Zaguis y otros corchitos de ladera, o incluso un pequeño velero en el que te resulta mas práctico dejar montadas las baterías en el punto exacto que te da el CG y cargarlas dentro del avión.
Por una cosa o por otra, me parece relevante poder cargar este tipo de baterías a corrientes muy bajas, y excepto hacerme un circuíto propio no se me ocurre nada. ¿Alguien tiene una sugerencia mejor?
Nota: disculpas si éste tema ya se ha tratado anteriormente, yo no he sido capaz de encontrar nada específico.
Por Armengol
#294228
Ariel,
Buena pregunta, pero en mi experiencia los cargadores mínimamente "decentes" (no hace falta mucho) sí son sensibles a estas baterías, y yo tengo algún micro pack de estos de 110 o 120 mAh que a 100mA se cargan y corta bien, si no recuerdo mal puesto a la máxima sensibilidad (pero es así como cargo casi siempre todo, a 5mv).
Hay que tener cuidado: algunos se toman los 100mA como tan poca cosa que no funcionan. Ejemplo los Schulze: a 0'1A desactivan el detector de pico y el limitador de tiempo (o sea que muy mala idea es usar un Schulze para esto sin vigilar), y además es corriente pulsada (los 0'1A son en promedio).
El caso es que más bien pienso que tu pregunta podría/debería formularse así: ¿cómo cargas un micropack si tu cargador no baja tanto? Pues yo creo que "a ojo", y por temperatura: lo pones a 100mA y cuando esté a 40 grados lo quitas (1 hora aprox). si tu cargadro tiene corte por temperatura, bien, si detecta picos a esta corriente, bien, si no... tienes que vigilarlo "a mano". No tengo otra respuesta...
Por otra parte y respecto al almacenaje a largo plazo creí que estaba muy claro que se guardan descargadas. De todas formas si las guardas cargadas en un mes (o dos a lo sumo) se habrán descargado... :wink:
Por arocholl
#303097
Gracias por el comentario Armengol. Realmente cargar una NiCD de 110 mah a 100ma es casi 1C, y según los datos del fabricante se deben cargar a 1/5C máximo para que adquieran la carga total, eso son unos 20ma que francamente mi XPeak plus ni los huele.
Lo mas económico son una de las siguientes opciones (descarto comprarme otro cargador):
a) un circuito limitado por corriente, muy sencillo, que mantenga los 20ma durante 6 o 7 horas despues de haberlas descargado por completo.
b) pequeño cargador basado en algún chip comercial. Por ejemplo, he visto como muy buena opcion el Maxim MAX712 (ver http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1666). El chip cuesta menos de 3€ y los componentes adicionales son 4 cosillas.
Creo que me voy a por la opción b) y así tengo el tema solucionado definitivamente, incluso las puedo ciclar, etc. Ahora mismo el ciclado a mano me lleva mucho tiempo, y si no las ciclas cargan a la mitad de capacidad.
Ya iré contando que tal va...
Por Armengol
#303215
Ariel, para tan poca corriente creo que SI merece la pena que te hagas algo, como mínimo un circuito de corriente constante (lm317 mismo sirve). Como es tan poca corriente no hará falta disipadores ni transistores en la salida de "apoyo" ni nada, que es el gran problema de hacerse uno un cargador capaz de cargar a varios amperios.
O un integrado de esos, "cargador", si lo encuentras. Pero yo no me complicaría: cirucito regulador de corriente y temporizador, creo que por ¿10 euros? tienes cargador...
