Por JDI
#694706
Ayer estuve cargando una Eclipse 7 con uno de esos cargadores de 8 entradas de 0,5 A a 1 A. Despues puse la Sperktrum dx7 pero se me olvido (vaya fallo!!) de invertir el positivo y el negativo ya que se trata de una JR. Como se si he llegado a invertir la polaridad de la emisora? Tendré que cambiarla toda o con cambiar la bateria basta? Una ayudita no me vendria nada mal,
gracias
Por Poniente
#694711
Algunas emisoras tienen un diodo en el circuito de carga para evitar problemas con los errores de polaridad, desconozco si será el caso de la tuya.
Muy importante: NO ENCIENDAS LA EMISORA. Con la emisora apagada, mide tensión en los extremos del cable de carga. Si te mide tensión, mal asunto: No tienes el dichoso diodo. Si no te mide tensión, abre la tapa, desenchufa la batería y mide tensión en el conector. Si te mide tensión y con la polaridad correcta, enhorabuena, tu emisora tiene ese diodo de protección y no ha pasado nada. Si tampoco mides tensión, o la mides con la polaridad invertida, no tienes ese diodo; pero mientras no hayas encendido la emisora, solo se habrá dañado la batería.
Por JDI
#694712
Hola Poniente
Antes de mirar tu respuesta abri la emisora habiendola cargado otra vez correctamente unos 20-30 minutos. Estaba a 9,7 V y parecía emitir bien. He vuelto a cerrarla y ahi esta. Si la polaridad se hubiese invertido, habría podido encenderla?
salu2 y gracias
Por zabandija
#694772
normalmente deberias haber fundido el fusible k lleva la emi.
si no kieres k te vuelva a pasar,invierte los cables donde esta la entrada para cargarla y listos.
saludos y poco viento.
Por jesús n.mosquera
#694851
hola !!!! atrevido !!!!!!, pues resulta que pides una ayudita, Poniente en 13 minutos (13), te dice lo que debes y lo que no debes hacer, y resulta que has actuado, has cargado, y has conectado la emisora, luego no creemos en el angel de la guardia
dinos al menos el resultado final, que podamos aprender :wink: :wink:
Por JDI
#694875
Inverti otra vez la conexion de los cables y segui cargando la emisora. Parece que funciona bien y que ni si quiera he dañado el fusible. Ahora solo falta realizar alguna prueba de distancia a ver que tal, pero creo que todo esta en orden.
Gracias y salu2
#694880
hola, de lo que se deduce, que esa emisora incorpora el diodo de protección en el circuito de carga,( angel de la guarda) al que aludía Poniente
Por tanofama
#695183
Mira, yo soy otro rarito, siempre cargo fuera de la emisora(me aseguro no tener problemas). :lol:
