Buenas a todos, he estado investigando un poco y he llegado a la conclusion que teoricamente se podrian cagar 2 baterias de 3 celulas en un cargador para baterias de 6 celulas de manera que el tiempo en cargar las baterias seria la mitad.
Ya que el cargador carga cada celula indempendientemente dejandolas todas con la misca carga, pues al poner las 2 baterias de 3c seria como cargar 1 bateria de 6C.
Cuando tenga un cargador adecuado lo probare y si alguien se atrebe que cuente la experiencia.
Saludoss
#947486
Buenas compañero, pues no he sido capaz de encontrarlo por el foro ya que el buscador me da error cuando le doy a buscar, serias tan amable de poner el enlace o explicar que cargador tiene y el procedimiento que sigues ya que me interesa.
Saludos y gracias
#948776
lo primero que necesitas es un cargador capaz de cargar y balancear a 6S, tambien un cable equilibrador que en un lado lo conectes al cargador y por el otro a las dos baterias y por ultimo un cable de corriente para conectar las baterias en serie.
Lo que se necesita es esto: http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1654
Y esto: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... ter_JST-XH__(5pcs/bag
Siempre que tus conectores coincidan sino tendras que buscar el equivalente
Este seria el esquema
Uploaded with ImageShack.us
Te deberia quedar algo asi
Hola, lo primero que debes hacer es colocarte los conectores para que coincidan por ejemplo cable de corriente, mira los extremos del cable izquierda positivo y derecha negativo, pues coges el de balanceo y lo pones igual izquierda positivo y derecha negativo.
Ahora coges la primera bateria y le conectas el cable de corriente de la izquierda y el cable balanceador de la izquierda y luego la segunda bateria cable de corriente de la derecha y balanceador de la derecha. si te fijas en los dos puentes van en el mismo sentido del negativo de la primera bateria al positivo de la segunda.
Sobretodo es importantisimo que no equivoques las polaridades si no cagada.
Ahora, si no quieres tener el riesgo de confurdir las polaridades conectas como te he puesto en las otras fotos solo el cable positivo y el negativo del cargador si tus conectores te lo permiten y si no es asi miratelo bien que seguro que te sale.
Comentame cualquier duda que tengas.
#949652
ok, muchas gracias compañero, a ver si ya pido las baterias y el cargador y lo monto, porque la verdad q asi ahorras en tiempo y no poco.
Pensaba que las baterias se cargaban solo por el cable de balanceo y no hacia falta conectar los cables de + y - al cargador.
Los cargadores de gama baja si que permiten cargar solo por el puerto de equilibrado ya que la intensidad de carga es muy baja, si es asi solo necesitaras el cable de equilibrado por un lado a tu cargador y por el otro a las dos baterias siempre siguiendo el primer esquema.
un saludo.
#960969
Buenas compañero, muchas gracias por tu ayuda, entonces con esto ya tendria todo para poder cargar 2 baterias a la vez? esque voy hacer ahora el pedido y no quiero cagarla:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ccessories
y las baterias seran estas, por lo que puedo comunicar una bateria con la otra por medio del conector que ya trae y de hay al cargador, no haria falta otro conector verdad?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7636
espero que lleven los conectores.
Saludos y gracias por todo
#961010
A ese "mitad de tiempo" has de sumarle el equilibrar las baterías entre ellas, y si no están gastadas en cantidad muy similar, eso puede comerse todo el beneficio de tiempo.
Te faltará hacer el cable que pone en serie las dos baterías por el conector de descarga, supongo que siendo nuevas, será el XT60 (amarillo), para eso vas a necesitar dos machos y una hembra.
Ese cargador está limitado a 50W, con ese montaje en serie podrás cargar esas baterías a 1C, pero poco más: 50W:22,2V=2.25A, incluso un poco menos aen algún momento, no esperes otra cosa o estarías equivocado en tus planes.
Al margen de lo que consultas, si no tienes muy claro lo que estás haciendo con las baterías para cargarlas así, tal vez sea mejor no meterte en líos, un error de conexión te puede causar un problema grave. Hazte con unas baterías LiCo equivalentes, las cargas a tope con ese cargador (unos 2C=2,2A si son de 2200mAh 3S) o con otro cargador más potente y listo, sin inventos.
