Por miguelrr
#499775
Bueno todavía no tengo ninguna a123 pero como acabare teniendolas me gustaria saber si es posible cargarlas con el Apeltron V3 y como hacerlo.
Por Guso
#501089
aqui dice que si:
viewtopic.php?t=76552
"Cerciórese de utilizar un cargador capaz de cargar baterías (A123) o de Ion de Litio/Polímero de Litio. No utilice otro tipo de cargador."
Pero creo que es a costa de la capacidad de estas baterias de aguantar sobrecarga, yo no me fiaria mucho.
Por esco
#501248
Si que puedes. Encima si le pones la sonda de temperatura, consigues que corte la carga sin tener que sobrecalentar ni sobrecargar las A123.
Esco
Por miguelrr
#501292
Muchas gracias por buestras respuestas. Una cosa Esco, supongo que seleccionare el numero de elementos igual que si fuese lipo, osea por ejemplo: 3 elementos a123= 3 elementos lipo.
Por esco
#501295
El numero de elementos, igual que lipos.
Ves probando temperatura de corte con la sonda para que deje de cargar cuando esten tibias sin llegar a estar muy calientes.
Esco
Por miguelrr
#501346
Pues asi lo haremos, gracias
Por Guso
#501488
Es verdad, no habia caido en la sonda, y eso que yo también tengo un apeltron.Lo que no se es si el equilibrador servirá de algo.Supongo que las a123 son menos criticas para equilibrar.
Por gijon
#507261
QUE ME DECIS DE EL CARGADOR EXPERT DE ROBBE, ME CUENTAN QUE ESTAN PREPARANDO UNA ACTUALIZACION PARA A123, ¿PODRIA CARGAR CON UN PROGRAMA DE LIPO?
Por esco
#507263
Preparar, tambien estamos preparando nosotros un equilibrador que programado en modo A123 equilibra los elementos y corta la carga cuando alcanzan 3,7V por elemento.
Pero eso, estamos preparando, le quedan veinte días.
Esco
