cargar bateria de 1 celda con cargador de 2 celdas..
buenos días...
tengo este cargador el Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input y es el que normalmente uso para cargar mis baterias de 2 y 3 celdas de mi avión de foam.....
pero ahora para seguir con el hobbie me compre un mini helicoptero blade mcx y me llegó sin el cargador, solo con esta bateria
Turnigy 138mAh 1S 10C
mi pregunta es...
PUEDO CARGAR CON ESTE CARGADOR ESTA BATERÍA???
SI LE CARGO DIRECTAMENTE SE DESCONECTARÁ AUTOMÁTICAMENTE DEL CARGADOR LA CORRIENTE CUENDO ESTÉ CARGADA LA BATERIA??
MUCHAS GRACIAS Y ESPERO SUS RESPUESTAS..
SALUDOS
RICARDO
#1027667
Hola, si tienes dos baterias de 1s, puedes hacerte un cable y cargarlas como una 2s, pero como 1s, creo que no puedes cargarla.
