Por mariors50
#1213129
hola. tengo una bateria de coche bastante descargada. y queria saber si con el imax 6 la podria provar a cargar. mas que nada la uso para conectar el hilo de nicom para cortar el corcho. que tendria que ponerla como bateria de plomo?
Por sukoi
#1213138
correcto, como bateria de plomo y muuuuuuchas horas :shock: aunque lo normal es que e te apague antes o por el limite de tiempo o por el de carga ...
ten cuidado de hacerlo en un sitio ventilado :roll:
Por mariors50
#1213172
sukoi escribió:correcto, como bateria de plomo y muuuuuuchas horas :shock: aunque lo normal es que e te apague antes o por el limite de tiempo o por el de carga ...
gracias a cuantos A lo pongo?
Por logitek4356
#1213182
normalmente se carga a 0,1 C como no sabemos la capacidad de tu bateria pongamos que es de 50 o 60 Ah(si noe es muy grande) pues la cargas a 5A durante 8h CREO YO QUE ESTARIA BIEN
Por mesacuadrada
#1225123
No estoy de acuerdo en la tensión de final de carga de 12,8 voltios. 14 no es exagerado. Mira la tensión que lleva por defecto tu Imax. Me juego lo que quieras que supera los 14 volts.
