Es posible cargar la batería del chispómetro, desde la salida de alimentación para glow's del Power Panel?. Regulando la corriente, mediante el ajuste del potenciómetro y controlando la intensidad indicada en el instrumento del mismo panel?. Como si fuese una Glow Plug?. Esto es porque mi Power Panel, no dispone de salida especifica para este fin.
Desde ya muy atentos y grácias.
Por esco
#177044
no puedes Perico porque la bateria si es de panel supongo que es de 12V y tendra algun sistema electronico que la limita a 1,5V o 2V lo que no te permite acceder a ella.
Esco
Por Perico Perez
#177074
Muy amable Esco por tu respuesta. Por si sirve de guia, pretendierndo disponer de tus tiempos, adjunto diagrama del circuito, que es exactamente el que yo tengo, y para me indiques si es o no viable la idea. Desde ya, mi agradecimiento a toda respuesta.
Por esco
#177090
Encantado de echar una mano.
si te fijas lo que hace ese circuito es dar a la resistencia de la bujia pulsos de tension a la frecuencia que le marca el 555 que no es mas que un oscilador de onda cuadrada. Con el potenciometro varias en ancho de esos pulsos para que se ilumine mas o menos. La inversa no se puede.
Esco
Por Perico Perez
#177098
Perfecto Esco!. Descartada la idea . Uno no se acuesta al final del día, sin haber aprendido algo nuevo. :D Muy atento de tu parte.
