- Jue, 08 Feb 2007 22:54
#408071
Hola, chicos. Disculpadme si es un tema ya visto, pero no hay manera de hacer una búsqueda (me da un mensaje de error cada vez que lo intento, algo pasa).
El caso es, ¿algún problema por cargar la batería de plomo que alimenta el power panel conectando el cargador a los bornes de salida de 12 voltios del arrancador?. Es que tengo hecha una pequeña caja con la batería dentro y sería para no tener que desatornillar el power panel cada vez que hay que cargar.
Los bornes que os comento veo que tienen conexión directa con la toma de batería (los cables salen directamente de ahí) pero claro, también a la placa de circuito y de ahí mi temor.
Venture 30 CP
Freya 90 EVO
Sceadu "casi" OP 50
Trex 450 Sport
Ready MK3 con Saito 56.
Cularis.
ex-T-REX 600 ESP
ex-Futaba FF6, Futaba FF9
Futaba 14MZ
Futaba 8 FG
Freya 90 EVO
Sceadu "casi" OP 50
Trex 450 Sport
Cularis.
ex-T-REX 600 ESP
Futaba 14MZ
Futaba 8 FG
