Hola a todos. Se me ha roto el cargador de la emisora y me preguntaba si se podria cargar las baterias del receptor de 4.8 o 6 voltios adaptando un cargador de movil normal, porque tengo un monton.
Por J.Puente
#259413
Los cargadores de moviles no son cargadores, el cargador, propiamente dicho, reside en el móvil.
Puente
Por mnemox
#259600
Puedes cargar las baterias ni-cd ni-mh con estos cargadores siempre
y cuando coincidan con el voltaje y controles el tiempo de carga
personalmente , yo lo hacia al principio por que no tenia otra cosa
Tienes que tener en cuenta la carga de la bateria y la carga que entrega
el cargador , por ejemplo , una bateria de 4 cell de 1200mah necesita
un cargador con una salida de +- 5v cc 1200mah para que la bateria se
cargue en una hora esto seria una carga a 1C, si el cargador es de 600
milis , haran falta 2 horas de carga y si es de 300 , pues 4 horas... etc.
no obstante , hay cargadores bastante baratos , solo hay ke buscar
un poco , como para no tener que hacer esto pero como ya dije antes ,
yo al principio lo tuve ke hacer un tiempo, la necesidad manda.
PD. esto es con bateras de niquel , para lipos es otra historia. 8)
Por Poniente
#259610
->mnemox:
La pregunta de Alfonso solo admite una respuesta: NO SE PUEDE.
¿Que tú lo has hecho con un cargador concreto y una batería concreta? Has tenido mucha suerte.
Por mnemox
#260539
Ni suerte ni leches, te cargo una ni-mh con cualquier fuente
que cumpla los requisitos cuando quieras, con buen rollo por supuesto.
Por Poniente
#260577
Tu lo has dicho, con cualquier fuente QUE CUMPLA LOS REQUISITOS, por supuesto. Estos requisitos son CORRIENTE CONSTANTE y TENSIÓN A DEMANDA. Eso no lo hace una fuente, sino un cargador.
Y con buen rollo, faltaría mas.
Por Alfonso Sanchez
#261097
Pero entonces, los cargadores de movil, ¿son fuentes de alimentación , no son cargadores?
Por Sami
#261099
Un cargador es una fuente de alimentacion mas un circuito, en el caso de los "cargadores" de movil ese circuito esta dentro del telefono y el "cargador" de movil es solo la fuente de alimentacion.
Por mnemox
#261709
A eso me he referido en todo momento, el cargador del movil solo
es una fuente que no controla nada , solo entrega una tension de
corriente continua (aunque tambien los hay de alterna) a unos
miliamperios determinados y como ya he dicho antes , si tu controlas
el tiempo de carga puedes cargar la bateria perfectamente , lo que yo
creo es que no se puede afirmar con tanta rotundidad que no se puede.
Si bien es cierto que algunos cargadores no "serviran" por sus
caracteristicas especiales, por ejemplo los de salida en alterna, los de
fuente conmutada(estos se podrian usar metiendoles una pequeña carga)
y poco mas que haya por ahi.
Por Poniente
#261780
lo que yo
Por supuesto que se puede afirmar con rotundidad, porque es cierto. Y hablando de rotundidades:
Eso sí es rotundo, y encima erroneo. Para afirmar con rotundidad hay que tener la absoluta certeza, y ese no es tu caso. Ahora lo vuelvo a repetir a ver si lo entiendes: Las baterias de NiXX se cargan a corriente constante y tensión a demanda. Las fuentes de alimentación convencionales proporcionan tensión (mas o menos) constante y corriente a demanda, es decir justo al reves. Los datos de corriente que te dan en las características de una fuente son los de corriente máxima continuada sin dañarse, no la corriente que van a proporcionar con independencia de la carga, que es lo que haría un cargador.
Supongamos que tengo una batería de 4 elementos de NiCd de 800 mA/h. ¿Qué características según tú debería tener una fuente de alimentación para poder cargar esa batería? :roll:
Por katraska
#261889
Yo he cargado baterías de muchos tipos de cualquier manera, con mayor o menor éxito, pero nunca cargaría una batería que me importara un poquito con un cargador no específico para ella.
salu2
Por Sami
#261925
Poniente lo ha dejado muy pero que muy clarito, el cargador de movil nos dara un voltage constante mientras que para cargar una bateria lo que necesitamos es tener una corriente (mah) constantes, dependiento del valor de esa corriente constante tardaremos mas o menos en cargarla.
Por mnemox
#262122
Vale , ayer he cargado 8 elementos ni-mh con un cargador de 9,6 que
tengo que consta de un transformador con su rectificador y su
condensador electrolitico y nada mas , hoy he volado el isi durante 20
minutos con ella sin problemas , todavia me dices que no se puede?
como ha volado hoy el isi por arte de magia?
vale , entonces no se puede, ok.
Es igual, dejalo...
Por katraska
#262130
mnemox escribió:Vale , ayer he cargado 8 elementos ni-mh con un cargador de 9,6 que
Es igual, dejalo...
Naturalmente te han cogido carga, pero además de cargar las baterías, también te las puedes cargar. ¿o sabes a cuanta corriente las has cargado? ¿ha finalizado la carga cuando estaban a tope, o las has sobrecargado? ¿podrías garantizar que estaban al 100% de carga cuando las has desconectado?
Si no puedes contestar a todas estas preguntas, estás arriesgando las baterías y el avión
:wink:
salu2
Por Sami
#262173
Yo creo que cualquiera que lea este hilo saca la informacion necesaria, por mi parte creo que esta todo dicho ya que cada uno haga lo que quiera.
Por mnemox
#262242
Entonces se puede o no se puede? (esta era la pregunta del post)
Nunca he dicho que sea la forma correcta de cargarlas y tienes razon en
que es posible dañarlas , las baterias han sido cargadas a un maximo de
1,2 A que es lo que entrega la fuente,las baterias son de 2400mah
el tiempo no lo he controlado pero si he controlado la carga que detuve
a 11,14v. (el prodigy lo hace a11,20 + o -) y no se calentaron nada,
tambien es posible que no consiga una carga al 100% pero no creo
que tenga mayor trascendencia y siempre recomiendo usar cargadores
adecuados a cada caso de cualquier forma , quede claro que mi unica
intencion, era que alfonso saliera del apuro momentaneamente hasta
que se consiguiera uno que como ya dije estan tirados de precio.
Por mi parte esta es la ultima vez que escribo en este hilo , creo que esta
todo dicho y cada cual que haga lo que quiera yo expongo mi experiencia
y espero que los demas se aprovechen de ella y saquen algun beneficio.
Tambien admito que cada uno tiene razon en lo que dice,
pero sigo diciendo que no se puede decir categoricamente
que no se puede, digamos que se puede en determinadas circunstancias.
Salu2 a to2
Por Poniente
#262784
De acuerdo, al final para ti todo se reduce a una cuestión semántica, así que tendré que darte la razón:
SE PUEDE cargar una batería con una fuente de alimentación, o incluso conectándola directamente a la batería de un coche. También SE PUEDE circular por autovía en dirección contraria a 200 Km/h. Por supuesto también SE PUEDE romper el cristal de una ventana dándole golpes con la cabeza. Todas estas insensateces son susceptibles de ser realizadas, pero yo me cuidaría mucho de ir aconsejando hacerlas.
Por fede
#265925
Hola, yo también he cargado baterías de muchas formas. Lo que hay que tener claro es lo que necesita la batería y los limites a no sobrepasar (se puede achicharrar). Si se consigue hacer pasar corriente por una batería al reves que cuando se descarga mayor que la de mantenimiento (para superar la autodescarga) pues la batería se carga. Si pasa demasiada corriente pues se achicharra. También si una vez cargada seguimos metiendo corriente pues se calienta. Hay circuitos muy sencillos para conseguir fuentes de corriente constante. En general con los cargadores o fuentes de alimentación cutres (para juguetes o walkman) se pueden cargar baterías porque tienen bastante resistencia interna. Logicamente tienen que dar mas tensión que la de la batería a cargar.
Por AntonioE
#265989
No merece la pena romper un avion que, a lo mejor te ha costado 150€ por decir una cifra pequeña, por creer que un transformador con su rectificador y su condensador electrolitico y nada mas te esta cargando unas baterias que no se sabe si se han cargado o no, si tienen un elemento defectuoso o no, si tiene un corto en alguna de las conexiones o no.
De todas maneras, que cada uno se juegue sus aviones como mejor le parezca. Yo opte en su dia por comprarme un Triton y es una de las mejores compras que he hecho.
Por _GonZo_
#266435
Para terminar un poco la conversacion esta:
No se debe utilizar nunca un cargador del tipo de movil para cargar un pack de baterias de Lipo.
Seria como arrimar una cerilla a un bidon de gasolina. (no es coña)
Si alguien lo quiere hacer ya conoce el riesgo.
Por jguegon
#266851
Bueno, yo he visto cargadores rapidos comerciales para packs de Ni/Cd que consisten basicamente en una resistencia conectada a la bateria del coche , un temporizador, y directo a la bateria a cargar, pero ese tipo de carga esta estudiado para un solo tipo de bateria, es muy rigido.
Con una fuente de alimentacion a secas, no es conveniente cargar una bateria.
Siempre estaré a favor de los procedimientos automáticos, (los bien hechos), porque te evitan muchos errores y olvidos, inherentes a los humanos.
Antes de tener mi cargador automatico, primero descargaba las Ni/Mh a la tensión de descarga, y luego les daba una carga a corriente constante, durante el tiempo necesario, con un temporizador.
Por esco
#266965
Venga, venga que hace mucho que no veo un incendio de baterías :P
Esco
