Hola foro:
Tengo una F 6exa, y tengo la siguiente duda. Cuando pongo a cargar las baterías con el cargador original, se enciende una luz verde (Tx) que es el testigo de carga de las baterías de la emisora, el cual se va atenuando su luz a medida que avanza la carga, hasta apagarse completamente, cuando la carga está completa. También lleva un diodo led rojo (Rx), que es el testigo de carga de la batería del recptor, pero llevo 12 horas cargando la batería del recptor, y el testigo rojo de carga sigue luciendo con la misma intensidad.
Mi pregunta es la siguiente: ¿Ésta luz roja, también se atenúa, a medida que se va cargando la batería, al igual que ocurre con la verde de la emisora?. En caso contrario, ¿cuánto tiempo he de ponerlas (pak de 4 celdas Sanyo de Ni-Cd 1400 mAh) para su carga total, sin dañar el pack?.
Gracias de antemano, Saludos y vuenos buelos. :twisted:
Por rompeola
#61438
lo mejor es dejarlo toda la noche ,y por lo menos una vez al mes hacerle una descarga,
salu2
Por Jose de Pablos
#61467
Hola. Creo que la luz roja no se apaga nunca, indica que está recibiendo corriente. La verde se supone que se apaga cuando las baterías están cargadas. Según el manual las baterías descargadas completamente tardan unas 15 horas en estar totalmente cargadas. Un saludo
Por Tio Aquiles
#61496
Muchas gracias Jose. Eso es lo que creo yo también. La pregunta era, por si era sólo a mí, al que le ocurría esto.
Ok, la luz verde se apaga cuando están las baterías del transmisor cargadas, y la luz roja no se apaga nunca.
La verdad es que por el mismo precio, ya podrían haber hecho el cargador, con testigo de carga completa también para las baterías del receptor.
"Cuesta poco hacer las cosas bién, pero ojo lo que cuesta".
