Hola , pues si hago esta pegunta -sugerencia para saber como os lo haceis para cargar las baterias en el campo de vuelo , y si os tardan mucho , o lo mismo que en casa , en fin saber de opiniones y formas para cargar nuestras baterias en el campo de vuelo , tambien si lo conectais a la bateria del coche , o bien a una bateria pequeña tipo moto , cargada antes en casa , gracias y un saludo .
Por peedpeed
#741301
Yo enchufo el cargador directo a la bateria del coche (una toma de mechero) y con mi B6 les hago una Fast Charge que dura menos y na...que tiempo tengo luego de balancearlas cuando llego a casa.
Salu2.
Por funfly
#741302
Lo de cargar las baterias en el campo de vuelo esta al orden del dia.
logicamente no se puede cargar a base de una bateria de moto porque esta tiene solo 7 amperios y te durara media carga, lo suyo es disopner de un par de baterias, para que mientras vueles esta cargando, logicamente con un buen cargador que corte la carga en cuando la del coche baje a sierto amperiaje para no quedarte sin bateria del coche, a mas de uno tuvo que empujar.
Por pacoxiroi
#748770
como de rapido se puede cargar una lipo pj. de 25c en el campo de vuelo como dice peepeep directamente?
Por Tiger mk2
#748774
Si quieres a tus lipos
1C máximo
Una horita chavalote
Si te las quieres cargar, el limite de C's lo pones tú :wink:
Por pacoxiroi
#748786
perdonad mi ignoracia en tema eléctrico, una C equivale a pj si la batería es de 2200 milis se marca en el cargador 2200 milis no? o como decis?
Por Tiger mk2
#748795
Si, 2,2 amperios
Por peedpeed
#748876
pacoxiroi escribió:como de rapido se puede cargar una lipo pj. de 25c en el campo de vuelo como dice peepeep directamente?
Si haces una carga rapida a 1C SIN equilibrado te estas ahorrando mas de 30 minutos de tiempo de carga y como ya dije luego en casa les haces una carga con equilibrado y Santas Pascuas.
Asi no te vas a cargar para nada la lipo.
Luego si realmente tienes mucha mucha prisa en el campo de vuelo puedes hacer una carga rapida a 2C bajo tu responsabilidad de que tal vez, y solo tal vez...acortes la vida util de la lipo.
Salu2.
