Por josetor
#444626
Bueno esto es solo para que se me aclare la cuestion que me tiene en vilo.
Utilizo para la carga de las lipo un PRO-PEAK PRODIGY II .
Con unas lipo de Hextronic 2200 11,1 20C montadas en un heli duracion de vuelo 10 minutos.
Hasta aqui todo correcto pero cuando vuelvo a cargar solo me pone sobre 1600 a 1800 milis cargando a 1800 milis.
Es normal
Luego utilizo uno antiguo de fabricacion casera y noto que me sigue cargando
dado que lleva un led que se apaga cuando llega al final de carga.
pero lo curioso es que cuando se esta apagando la luz y en el Prodigi lo veo por la numeracion pongo la bateria en unas mordazas o bien en un tornillo de banco y apreto las baterias con lo que me aumenta la capacidad de carga.
en el caso de el led se vuelve a poner encendido marcandome mas entrada.
Curioso ,anormal,raro que o por que.
Por jguegon
#445255
El cargador de fabricacion casera, si es el que me imagino, creo que con un lm350 o similar, es normal que el led esté encendido bastante tiempo, pero la corriente que ingresa a la bateria es minima, aunque suficiente para encender el led, hasta que llega un momento en que se apaga.
Lo de poner unas mordazas a la bateria....., la verdad, es que no se que contestarte, asi que mejor no lo hago.
