Por mikelo
#528413
Wenass a todos,
Cuando vas a cargar las baterias lipo en el campo de vuelo con la bateria del coche, es necesario encender el coche o estando apagado se carga?
Por jguegon
#528553
si pones las pinzas directamente en bornas, no hace falta arrancar el coche
Por jguegon
#528575
Dependiendo del modelo de coche, si lo enchufas al mechero, probablemente tengas que tener el contacto puesto, provocando un gasto de bateria innecesario en el vehiculo.
Por ecoalfa
#528619
Aparte de todo lo que te comentan los compañeros, dependiendo la intensidad de carga que demandes, podrias chamuscar la instalacion del mechero o cuando menos el fusible.
Lo mejor es directamente enchufarlo a los bornes de la bateria
saludos :wink:
Por Jabba
#529032
Hola!
en mi coche pone en la tapa del mechero que puede dar 120W, así que si alimentas más o menos a 12V... te debería dar unos 10A de corriente, más que suficiente para cargar todo tipo de baterías "normalitas" sin riesgo de incendio.
En coches antiguos, habría que mirar de cuanto tiene el fusible del mechero para asegurarte.
En cualquier caso, soy de la opinión como el resto de compañeros, mejor directamente a batería y quizá con un alargador para poner la batería lejos del motor, zona habitualmente calentita y que en caso de explosión o incendio de lipo se puede liar una buena.
Saludos!!
Por merss
#530243
voy a recordar una cosa que no se a comentado:
No cargues la bateria nunca dentro del coche, Si pasara algo con la lipo te quedas sin coche.
como mucho el cargador conectado a la bateriay si puedes poner un alargador (de los bornes al cargador) para que no esté cerca del coche mejor.
