Por Joan Cervantes
#700249
Hola muy buenas , mi pregunta es simple y facil para los que os habeis encontrado ya con esto , el voltaje lo tengo de poner a 22,2v pero si las baterias son de 2200mha ,cuantos mha tengo de poner en el cargador ? la suma o bien la misma cantidad 2200mha ? y los amperios a cuanto de carga ? Gracias
Por HiNote
#700257
Graphite 74 escribió:Hola muy buenas , mi pregunta es simple y facil para los que os habeis encontrado ya con esto , el voltaje lo tengo de poner a 22,2v pero si las baterias son de 2200mha ,cuantos mha tengo de poner en el cargador ? la suma o bien la misma cantidad 2200mha ? y los amperios a cuanto de carga ? Gracias
Por los valores me imagino que esás hablando de baterías de 3S y 2200mAh cada una.
Bien, pues en serie, tienes una batería de 22,2v y 2200mAh, en el cargador pones 6S (22,2v) y carga a 2.2A (1C)
Si las baterías las montas en paralelo, tienes una batería de 11.1v pero 4400mAh, por lo que en el cargador pones 3S (11.1v) y 4.4A para cargar a 1C.
Por luis miguel diaz
#802146
hala y yo cargandolas en serie 22,2v ha 4400mah, ha si decia yo que rapido se carga esto . :lol:......
Por peedpeed
#802330
t-rex escribió:hala y yo cargandolas en serie 22,2v ha 4400mah, ha si decia yo que rapido se carga esto . :lol:......
Pues las estabas cargando a 2C.
Asi acortas su vida util...
Salu2.
